  • 某10KV架空线路工程施工组织设计
    关键词:10KV架空线 安全措施 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。
  • 10kV架空线路的设计原则
    10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
  • 某市10kV架空线路全套电气设计施工图
    图纸简介: 本图纸为内蒙10kV架空线路施工图,一共6个工程,图纸内容包括:断路器支架图,10kv分歧断路器组装图,Z(190)-12m直线杆及配件组装图,线路平面图等等。 投稿网友: hyk13900 上传时间: 2014-06
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 10kV架空线路的设计原则有哪些?
    (1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*. (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。 (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。 (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。 (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易
  • 66kv架空线路施工中设计要求探析
    一、架空线路基本组成和设计的基本要求 1.架空线路的基本组成。用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,它由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电);架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击,重要的输电线路通常用两根架空地线。绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求,每串绝缘子个数由输电电压等级决定;杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构;超高压输电则多采用分裂导线。 2.架空线路设计要求。架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响,还要考虑电磁环境干扰问题。架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。(1)tt系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为l1、l2、l3;(2)tn-s系统或tn-c-s系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为l1、n、
  • 求助有关10KV架空线路的问题
    我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
  • 求10kV架空线路有关选材??
    供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
  • 10kV水里架空线路怎么敷设?
    10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
  • 跪求这样的10kv架空线路图!
    跪求这样的10kv架空线路图!
    各位朋友有这样的图吗?能发给我吗? 237003290[url=]@qq.com[/url] 谢了!
  • 10kV侧电缆及架空线路选型
    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
  • 35kV架空线路铁塔通用设计
    35kV架空线路铁塔通用设计
  • 某10KV开闭所工程施工组织设计
    某10KV开闭所工程施工组织设计资料简介(某10KV开闭所工程施工组织设计) 本资料是某10KV开闭所工程施工组织设计,共39页。
  • 10kv山区架空线路杆型图全
    10kv山区杆型图全
  • 关于架空线路设计的几个问题求教!
    我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
  • 某10kV电缆工程电气施工组织设计
    1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
  • 关于10KV架空线路电杆选择的问题
    各位老师好,请问10KV架空线路设计中该如何选择电杆?好像有一个什么电杆型录,哪位老师有麻烦传一个给我好吗?我的邮箱是315250874@qq.com还有就是比如我想选择12米梢径为150的电杆,可以直接用吗?用不用校验电杆的强度什么的?
  • 施工组织设计怎么去实施?
    为了实现计划的预定目标,必须依照施工组织设计
  • 关于顶管的施工组织设计
    100多页,较完整的顶管施工方案,同时还配有图
  • 施工组织设计(水岸人家)
    第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15
10kv架空线路施工组织设计
10kv架空线路施工组织设计专题,为您提供10kv架空线路施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空线路施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多10kv架空线路施工组织设计相关内容请访问
10kv线路管理
10kv线路施工工序
