利用高级氧化技术对污泥脱水处理 随着我国城乡建设的加快和居民生活水平的提高,城镇污水处理设施日益完善,污水处理量逐年增长。我国城镇污水处理厂大多采用二级生化处理工艺,在净化污水的同时不可避免地产生了大量剩余污泥。
污水处理厂沉淀刮泥池排出的污泥,有两种处理方案,一是自然风干处理,前提是需要有足够的空间来储存污泥、和风干污泥,不好之处是连续阴雨天气,污泥处理需要暂停,另一种则是通过机械设备脱水处理: 机械设备脱水根据处理污泥性质的不同分为带式污泥脱水机、板框污泥脱水机和叠螺式污泥脱水机; 带式污泥压滤机是继浓缩池处理后将浓缩污泥再脱水,从而形成泥饼的高效脱水设备。带式压滤机特点是可自动控制运行、连续生产、电磁调速,对多种污泥适用,适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等多种行业的污泥脱水。
造纸污泥脱水一、污泥脱水是将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到55~80%,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于10%。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥。造粒法适用于混凝沉淀的污泥。 造纸污泥脱水二、方法 造纸污泥脱水1、造粒脱水法:水中造粒脱水机是近年来发展的一种新设备。其主体是钢板制成的卧式筒状物,分为造粒部、脱水部和压密部,绕水平轴缓慢转动。加高分子混凝剂后的污泥,先进入造粒部,在污泥自身重力的作用下,絮凝压缩,分层滚成泥丸,接着泥丸和水进入脱水部,水从环向泄水斜缝中排出。最后进入压密部,泥丸在自重下进一步压缩脱水,形成粒大密实的泥丸,推出筒体。造粒机构造简单,不易磨损,电耗少,维修容易。泥丸的含水率一般在70%左右。 造纸污泥脱水2、自然干化法:主要构筑物是污泥干化场,一块用土堤围绕和分隔的平地,如果土壤的透水性差,可铺薄
硫酸钙污泥脱水处理用什么脱水机好?、目前试过带式压滤机,能脱水,就是水份有点高。据说硫酸钙颗粒对滤带的伤害较大,滤带更换频繁较高。试过卧螺,水份在80%左右,容易出现“同步”问题。板框肯定也能行,就是担心硫酸钙会不会把滤布给堵了,造成清洗滤布频繁,处理效率降低。还有就是板框的缷泥,担心实现不了自动。有做过硫酸钙污泥脱水的,都来指教一下!谢谢。
污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均
图纸简介: 该图纸为污水厂污泥脱水间工艺图,内容为剖面图、工艺流程图等。内容简单,作图清晰。 投稿网友: lin5029 上传时间: 2014-06-18
污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
图纸简介: 本图是某污水处理厂污泥脱水车间设计施工图,图纸包括车间平面布置图、车间管道平面布置图及车间设备平面布置图。 投稿网友: yanglei5058 上传时间: 2014-07-16
论文摘要:杭州七格污水处理厂污泥深度脱水工程于2010年6月投入试生产,已稳定运行半年多,每天污泥处理量达到600t(含水率以80%计),脱水泥饼含水率可控制在50%以下。该工程是目前国内运行的最大污泥深度脱水工程,为我国污泥处理处置实践走出一条创新之路。本文具体介绍了该工程的工艺流程、建设和运行情况,其经验可为同类工程实施提供借鉴。论文关键词:污水处理厂污泥,深度脱水,工程实例 在污泥脱水机械中,应用最广泛为带式压滤机和离心脱水机,这2种脱水机械处理后的泥饼含水率下限一般只能达到78%左右。板框压滤机在污水厂污泥脱水应用虽然较少,但国内外的工程实践表明,若采用石灰、铁盐或铝盐进行调理,泥饼含水率的下限可以达到60%左右。然而板框压滤前的传统调理技术大量采用石灰、铁盐或铝盐,将增加污泥干固体量,降低污泥肥效和热值。 脱水泥饼的高含水率,不但增加了运输的难度,而且给后续的污泥处理处置带来极大的不便。堆肥时,满足不了含水率的要求;填埋时,达不到垃圾填埋场的准入条件;土地利用时,也不能满足园林绿化和农用的准入条件;焚烧时,水分蒸发耗费过多的热量,也更易造成尾
王平 固废观察 收录于话题
污水处理污泥负荷的解析 一、负荷定义
水处理完的污泥一般怎么处理?我工地上的水处理污泥设计是排到污水管网,好像不科学,我与厂家协商后,决定单独建一各污泥沉淀池,定期清理,请教这方面的行家一般怎么处理比较科学,谢谢!:call:
污泥浓缩脱水一体化设备在TEDA污水处理厂的应用
城镇污水处理厂污泥浓缩脱水注意事项
对于污水处理原料絮凝剂来说,可能大家接触最多的就是造纸废水、市政污水处理处理,这一块用到的聚丙烯酰胺量也比较多,所以我们都很重视有关这几方面在污水处理中的应用,大家都知道造纸产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等, 如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用1500万分子量以上的阴离子效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的产品)。 如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子产品。本人也做过许多有关造纸污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到经销商寻求购买聚丙烯酰胺时,还是尽可能要求提供污水/污泥做选型试验,由于各造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水
