10kV配电线路带电作业是在10kV线路上或者线路上的高压电器设备上进行的不停电施工作业,它是一种高危施工作业项目。 目前,为了适应油田电力安装市场的需要,油田电力安装企业纷纷开展起了这顶业务。在这项业务刚刚起步阶段,由于施工经验不足,施工操作技术没有熟练掌握,各项管理制度尚未建立起来,容易发生一些安全事故。如何做好这一阶段的安全防范工作,是摆在开展这项业务的电力施工企业面前的重要任务。真正要做好10kV配电线路带电作业的安全防范工作,必须做好以下几个方面的工作: 1 抓好带电作业人员的技术培训 带电作业是一个技术性较强操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。 (1)抓好带电作业人员的岗位培训:带电作业是一项高
10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、
在外面忙了一段时间,又回来了,大家对《组塔作业指导书》有兴趣,就一起分享线路施工的其他作业指导书。
摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<
试叙带电更换杆上刀闸的操作步骤10、对带电作业所使用的工具要求是什么?11、钢管杆的挠度应满足那些规定?12、选择钢丝绳使用前,有哪些情况存在则不允许使用?13、加强班组管理有哪些重要意义?14、带电作业工具现场使用和保管主要有哪些要求?15、当绝缘斗臂车的发动机发生故障时,如何确保斗内作业人员安全下降到地面?16、带电作业的绝缘配合指的是什么?17、提高供电可靠性的措施有哪些?18、简述电力设备红外检测诊断方法19、简述用镜纬仪测定架空线路弧垂对地距离的操作步骤20、简述扁钢、圆管、槽钢、薄板、深缝的锯割方法。21、现场工作人员要求掌握哪些紧急救护法?22、带电作业现场勘查的目的是什么?23、如何用接地摇表测量线路接地装置的接地电阻?24、试述我国现使用的阻燃绝缘绳的材料特征。25、如何确定某连续档耐张段观测档弧垂大小?26、等电位带电作业的要求有哪些?28、绝缘材料有哪些主要性能?29
DL_T_5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程.rar
图纸简介: 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸,共137张图纸。含10KV线路各类杆型(直线杆、直线加强杆、加强直线跨越杆、直线跨越杆、小转角杆、转角杆、耐张转角杆、终端杆、直线分支T接杆、加强直线分支T接杆、直线耐张分支T接杆、起始杆、双回小转角杆、双回转角耐张杆、耐张跨越杆等)组装图,杆头图,横担图和卡盘图;以及电缆与热力沟交叉敷设图,电缆转角人孔井施工图,电缆与室外地下设施平行接近敷设图等做法详图。
针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型
来源:百度文库
山东电力集团公司聊城供电公司配电带电作业资料,希望与大家沟通交流共同进步!0635-8236025,melte-rock@163.com
(1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距
1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了
10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???
各位电气行业的前辈们好。 目前本人供职于一家浙江民营电力安装公司,当前欲提高自身水平与技术、管理能力,向各位征求有关于配电工程的施工验收标准与作业指导书。 国标都能找到,因而不用提供。我想要的是国家电网的企业标准或浙江电力公司的企业标准,以及与配电工程相关的,安装、试验、检修类的作业指导书35kV及以下,关键是20kV及以下的。 目前网上找不到比较齐全的国网与浙江电力公司的资料,反而南网的非常齐全。望各位前辈提供帮忙提供一下我需要的标准与作业指导书,有目录与标准名即可,我可以自己下载。 不胜感激。
各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!
在此仅把打包的线路施工《组塔作业指导书》献给同行们,跟着还有哦!大家努力,把这一版做大,做强!记住回帖,以下的《作业指导书》才继续有啊!我可是坚决反对不劳而获者,只下载不回复者真卑鄙!
10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)的主要内容有适用范围、作业方法、人员组成、主要工期具、主要安全措施、操作步骤等。1.适用范围:立、拔10KV直线电杆。2.作业方法:采用SH-138型绝缘斗臂车等电位作业(26m绝缘斗臂车,8t吊车配合施工)。3.人员(共9位工作人员)组成:工作负责人1名,工作监护人1名(兼现场安全员),26m绝缘斗臂车操作人员1名,等电位作业电工2名(轮换作业),地电位作业电工1名(配合电工),地面工2名,吊车操作工1名。4.操作步骤:1)2辆绝缘斗臂车进入合适位置,装好可靠接地;2)工作许可后工作负责人在现场召开站班会,交代工作任务、设备状况,明确分工和有关注意事项,查工作人员对“二交”的明确程度;3)地面工对绝缘工具进行遥测,并做好记录,做好开工前的准备工作;4)地面电工将3组走一走二滑车分别安装在26m绝缘斗臂车绝缘臂上(开档1m),然后由工作负责人指挥绝缘斗臂车将绝缘臂调整到导线的上方2m
哪位高人有输电线路标准化作业指导书?谢谢!
10kv架空配电线路带电作业指导书
10kv架空配电线路带电作业指导书专题,为您提供10kv架空配电线路带电作业指导书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空配电线路带电作业指导书 相关的专业交流讨论,更多10kv架空配电线路带电作业指导书相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
