污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
请教污水厂采用水解酸化工艺+好氧工艺,污泥全部由水解酸化段排出,含水率在98%-99.2%之间,如何采用浓缩压榨一体机进行处理?加药量是多少?与常规好氧污泥处理有什么不同?应该注意些什么?如何保证出泥含水率较底?谢谢!目前存在情况是浓缩压榨一体机处理效果差!(4万吨/日污水厂,无浓缩池)
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
图纸简介: 该图纸为污水厂污泥浓缩池工艺施工图,内容包括平面图、剖面图、设计说明等。 投稿网友: mjheaven 上传时间: 2014-06-18
图纸简介: 本图纸是某工程污泥浓缩池废水处理平面、剖面图,图纸内容:平面图、剖面图等,可供参考。 投稿网友: pfrdsi 上传时间: 2013-05-16
众所周知,污水处理厂的污水进入传统的污泥脱水机(带式机、板框机、离心机等)之前,必需建浓缩池,其原因主要是因为传统污泥脱水机不能处理低浓度污泥,处理达不到要求。但是,建污泥浓缩池,也会带来一些负面的影响,如:1.占地面积增大;2.成本进一步增加;3.臭味的产生;4.会造成磷的释放,以致除磷效果差,出水不能达到排放标准。那您见过这样的污泥脱水机吗?可以不需要建污泥浓缩池. 新一代的污泥脱水机——TECHASE叠螺式污泥脱水机,由多重固定环、游动环和螺旋过滤部构成。无滤布、无噪音、占地省、节水节电、可适用于污泥浓度范围广,具有抗污泥能力强,易分离、不堵塞、不需要反冲洗等优点,主体部分有浓缩段和脱水段两部分组成,进入脱水机的污泥在浓缩段能得到进一步的浓缩,因此省掉了浓缩池的建造。这样,起到了节约成本,减少占地面积,从而达到浓缩效果.
摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
城市污泥处理与绿化利用
我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
现污水处理出现,大量泡沫,白色加棕色,让后就有大量死泥,现在直接出现无法处理污水,麻烦高手看看如果处理。
1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
正在做工业废水毕业设计,算得的重金属污泥3.7立方,是2d的贮量,水解酸化池67.2kg/d,接触氧化池排泥间隔4h,体积3.2立方;污泥量大概就是这么小,有没有不用浓缩池的方法?
