有个问题请大家帮忙解决下,在电容补偿中,三相共补时若为30KVAR,是否投入时即每相补10KVAR,若是分补电容30KVAR时,投入时,是否也是单相10KVAR,一直不敢确定,请大家帮忙解决下
本人想计算某地区未来的无功负荷大小,但现在只知道未来该地区用电量为200亿kw.h,请问高人:如何能估算出该地区未来无功负荷的大小,从而推出无功补偿容量的值.谢谢!
10kV变电所直流操作电源容量计算
采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。 2 连续运转时所需的变频器容量的计算 由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件: 式中:PM、η、cosφ、UM、IM分别为电动机输出功率、效率(取0.85)、功率因数(取0.75)、电压(V)、电流(A)。K:电流波形的修正系数(PWM方式取1.05~1.1)PCN:变频器的额定容量(KVA)ICN:变频器的额定电流(A)式中IM如按电动机实际运行中的最大电流来选择变频器时,变频器的容量可以适当缩小。3 加
我们有一个10KV的输送线路,其地势起伏不平,现在做预算,对于线路长度不知道怎么计算,不知道哪位熟悉电力输送线路的仁兄指教指教,弧悬计算如何计算?地势不平如何考虑,线路预留长度怎么预留?谢谢
有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(主用)C:平时一级负荷,250KW(备用)D:消防一级负荷,500KW(主用)另一台A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(备用)C:平时一级负荷,250KW(主用)D:消防一级负荷,500KW(备用)两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW请各位赐教
变频器的容量计算与选择
该配电箱容量Pe=35kW是否合理?个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑 刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数3、变压器容量=总负荷*配置系数举个例子说明下3中计算方式的不同:假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<
大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:1.一级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。2.二级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。我是这样计算的:水泵的需要系数按0.85取--------先计算2个泵站所有水泵的视在容量=8510kva-----再加上2个泵站干式变8510+400+400=9310kva。但是我的10kv侧还要加电容补偿,那如果按这种情况的话,这台35/10kv主变的容量该怎么计算,有什么公式吗?请大家帮帮忙
现在有一个大的冰水机房电力计算,但不了解设备的需要系数,特发文求助,附计算表格文件,请高手指正,谢谢
三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量应为多少?5000还是10000?
10kV线路代表档距计算公式
厦门蓝博科技开发有限公司,开发研制的厨房隔油器,采用斜槽式处理,与平流式相比,更大的节省了空间和费用。联系电话:0592-8382018 庄先生
单相加热体22个电压145伏,电流325安。4台45千瓦电机。请个为哥哥姐姐帮忙计算一下变压器容量。谢谢呀,谢谢呀,呵呵呵呵
自己做了一个无功功率补偿容量计算表,可能有点问题,希望大家给点意见。
我们在计算蓄电池容量时,要对直流负荷进行统计,负荷统计时有些要乘负荷系数,这是为什么啊?另外,有朋友有所用电和蓄电池容量计算实例吗,可以共享一下啊?
为了向供电公司申报用电容量,对建筑用电情况进行统计。这里有一个问题就是再计算主供容量的时候是否需要计算消防负荷的容量(只计算消防主供)?我记得我前阵子看的一本书好像写的计算的时候需要系数还要取1什么的?但是有一想不是火灾时非消防电源都切除了吗?那到底是否需要计算消防负荷呢?第二:备供容量主要是计算包括消防负荷在内的主要负荷就可以了吗?
网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。
无功补偿容量计算计算软件
10kv线路容量计算
10kv线路容量计算专题,为您提供10kv线路容量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路容量计算 相关的专业交流讨论,更多10kv线路容量计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
