  • 污泥深度处理技术:低温干化
    污泥深度处理技术:低温干化
  • 污泥深度处理技术:厌氧消化
    污泥深度处理技术:厌氧消化
  • 污泥深度处理技术热水解
    污泥深度处理技术:热水解
  • 【分享】简要分析污泥深度脱水的处理技术
    污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均如此。污泥具有含水率高、易腐烂、有恶臭、含有大量寄生虫卵与病原微生物等特点,如不加以妥善处理,任意排放,将会造成二次污染;而同时污泥又是一种有效的生物资源,含有促进农作物生长的氮、磷、钾等营养物质,且污泥中含量高达40%以上的有机质是良好的土壤改良剂。污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,填埋了是一种浪费。焚烧法的成本很高,一般仅用于量少、有机质含量高、含有毒有害物质的污泥。而利用污泥生产有机生物肥料不仅能够消除弃置或填埋造成的二次污染和爆炸隐患,节省大量的土地,又利用了污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,变废为宝,创造了价值。但是若不对污泥进行任何处理,直接作为普通有机肥,则
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。 污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
  • 深度解析污水处理污泥中毒原因
    深度解析污水处理污泥中毒原因一、pH值冲击
  • 污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺
    污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均
  • 水处理污泥异常 - 污泥老化(深度解说)
    水处理污泥异常 - 污泥老化(深度解说) 在污水处理过程中,活性污泥是去除污染物的关键因素。然而活性污泥也会 "变老",就像男人的花期,一不小心就没了。今天咱们就来探究一下污泥老化的特征、原因、影响,预防措施和解决对策,
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 关于深度处理的滤布滤池问题
    我现在手里面有一个项目,是将一个生活污水处理厂将出水由一级B标准提升为一级A标准,老大叫我做一个推荐方案为纤维滤布滤池,不过具体我没接触过滤布滤池,现在求助于大家,关于滤布滤池的各种参数、运行模式等,应该怎么考虑的问题,我想提出几点针对问题,或许以后会有接着的问题出现,还请各位大虾们高抬贵手指点指点:项目背景:1、日处理量:2000m3/d; 2、可用地面积约120平方米; 3、由一级B指标处理达到1级A指标; 4、主要处理对象:SS和磷。我查询各种很多资料关于滤布滤池,就只看到他一些普通的参数,具体怎么计算和运行,没有一点眉目。、现在问题来了:1、滤布滤池大小怎么计算 2、滤布滤池运行模式。--(重力流还是抽滤,或者是别的什么,抽滤机什么的反正我是不懂); 现就列两个问题出来,希望大家谁做过滤池方面的升A改造,帮忙解答解答。还需要什么参数或者问题,尽管提出来。
  • 制剂废水怎么进行深度处理
    我公司目前采用二级厌氧+一级接触氧化法工艺处理制药制剂废水,目前处理COD出水标准为180mg/L,明年出水标准改为60mg/L,我们想在接触氧化池后增加深度处理工艺,目前除了膜工艺以外还有其他工艺吗?
  • 污泥的处理处置与资源化
    摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
  • 城市污泥处理与绿化利用
    城市污泥处理与绿化利用
  • 污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    现污水处理出现,大量泡沫,白色加棕色,让后就有大量死泥,现在直接出现无法处理污水,麻烦高手看看如果处理。
污泥深度处理
污泥深度处理专题,为您提供污泥深度处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥深度处理 相关的专业交流讨论,更多污泥深度处理相关内容请访问
污泥处理装置
矿山污泥处理
