  • 请教关于线路保护管的问题.
    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
  • 关于线路保护方面的问题
    现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.
  • 变压器,线路的保护如何选定
    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
  • 求助!关于线路保护的问题!
    220千伏系统中的线路,其出线开关与开关CT之间的连接部分发生相间短路时什么保护动作。图如附件所示。谢谢!
  • 线路覆冰分析及保护对策
    摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:
  • PAS2912D线路保护原理图
    图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
  • PAS2913D线路保护原理图
    图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
  • 线路的差动保护和高频保护
    线路的差动保护和高频保护
  • 请教:关于线路的距离保护的“距离”
    (1)。 线路距离保护的原理是什么?(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
  • 线路低电压保护,请教高手
    我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.
  • 关于6KV线路保护配置的一点疑问
    有6KV架空绝缘电缆线路一回,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧,现装保护有电流速断保护,二段式复闭电流保护,零序电流保护,零序电压保护,三相自动重合闸。请问该配置是否合理?否,请给出你认为的合理配置。 谢谢
  • 请教110kV线路保护的配置
    请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。
  • 求助!关于220千伏线路保护问题!
    有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
  • 怎样选择末端线路保护器
    插座和照明灯合用一条主线[2。5M2导线],灯头线[1。5M2导线],共用电负荷为6000W,我该选择什么保护器可以让插座带冰箱,电磁炉,洗衣机,抽水电机和照明线路的所有灯具?
  • 500kV、220kV线路保护失灵回路
    500kV、220kV线路保护失灵回路
  • 【求教】关于线路差动保护的计算依据
    如题,求教线路差动保护的定值计算方法,差动启动电流,拐点,两端斜率的计算依据,方法!
  • 零序CT具体是保护那段线路的????
    高10KV高压中,零序互感器是接地保护,当系统有接地时,零序互感器二次就会感应出零序电流.我想问问这句话是具体什么意思?系统接地是指高压A、B、C相如果有一相接地,零序CT就会动作吗?那变压器低压侧相线有接地那高压侧的零序CT会动作吗?零序CT是不是只保护高压一侧的呀,请各位高手帮我解答一下?谢谢
  • 关于单相漏电保护线路的探讨分析
    关于单相漏电保护线路的探讨分析
    一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路 由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。 上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。 当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈
  • 10Kv线路保护为什么一三段同时动作
    春季预防性试验保护器为什么做速断 速断  过流同时动作  ,压板就投了速断与延时速断  延时速断大部分为0.5秒
  • 110KV部分(不含线路保护)-母差
    南瑞110KV部分(不含线路保护)-母差
线路保护
线路保护专题,为您提供线路保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与线路保护 相关的专业交流讨论,更多线路保护相关内容请访问
相关热门专题
