知识点:放电线圈最大配套电容器容量
二次测量绕组电压为100/√3V,开口三角为100V,现在在二次测量绕组上加指示灯,那么这指示灯怎么选择呢?100/√3V用220V的指示灯可以不?
放电线圈二次有2组,分别为1a、1x 100V,2a、2x 57v请问这两组有什么区别吗?
向各位请教个问题3.1.1 型 式 : 集合式电容器3.1.2 型号:TBB10-3000/3000-AKW3.4放电线圈: 型号:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技术要求⑴ 额定电压: 10 kV⑵ 额定一次电压: 11/√3 kV⑶ 系统额定频率: 50Hz⑷ 额定放电容量(单台): 1700 kvar⑸ 相数: 单相(6) 额定二次电压: 100/√3V(7) 额定输出及准确级: 100VA, 1级(8) 型式: 油浸式(9) 额定绝缘水平(按2000m海拔修正): 当电容器断开以后,其端子间的电压在5s后由√2UIn 降至50V以下吗?我不明白3000kvar的电容器配置1700kvar的放电线圈合适吗?那位给解释一下?
10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图另外 防止涌流的电抗器如何确定容量
小库说: 电力电容器放电线圈部分有要求吗? 1、放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。当串联电抗器置于电容器组得中性点侧时,放电线圈首末端可以与中性点相连接。 2、严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“V”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。此外,因为行业标准DL/T653-1998不适用于接于线间的放电线圈,无法保证产品安全运行。 3、停止使用油浸非全密封放电线圈,防止放电线圈因受潮而发生爆炸事故。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换,不可抱侥幸心理。 4、放电线圈的中性点与电容器组中性点不相连的星形接线方式,应只用于小容量电容器中性点不可触及的场合,否则不得使用这种接线,避免发生触及中性点部分而造成的触电事故
我看这次我们新装的10kV的电容器都是BFM6r 11/根3 -200-1W为什么要有几只放电线圈是6.3/根3 的额定一次电压?不是说要一样吗?
我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?
一套电容器装置分两组投切,每组电容器各有一套放电线圈,整套电容器装置设一组微机保护装置,两组电容器的放电线圈二次开口三角侧能否并联后接入微机保护装置?请各位大侠指点。
放电线圈用于交流50HZ电力系统中与高压并联电容器组并联连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此,安装放电线圈是变电站内并联电容器组的必要技术安全措施,可有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生的危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。想问:放电线圈是不是相当于一个PT的作用。PT二次侧不允许短路,因此PT二次回路中都要配置熔断器或者空气开关。那放电线圈的二次回路中需要保护元件吗???
有个问题一直想不明白,放电线圈是接在母线上面的,当母线停电以后它是如何快速放电的呢?停电以后它通过的就是电容器上面的直流电了吧,难道是仅通过一次线圈就放的么,更不会通过二次感应放电的吧?请知道的说一下,谢了
放电线圈的放电时间主要是通过设计和控制线圈的等效直流电阻来控制,最后通过试验确定产品是否满足放电性能的要求。但直流电阻可以通过加大一次绕组的导线直径来降低到一定程度,或通过加大铁心直径,减少一次绕组匝数来降低到一定程度。但本人认为这两种方法的效果应该是不一样的。 请问:1:哪种方法最好。 2:哪种方法能避免放电线圈后期限的振荡过程。
http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常运行时,放电线圈工作在交流电压下(并接于电容器组两端子间)呈一很高的励磁阻抗。电容器组被断开后,实质上为一衰减直流放电过程,其放电等值电路如图1,其中L为放电线圈的铁芯电感,在直流电压的作用下,铁芯很快饱和,铁芯电感迅速下降,电容器储能在R上消耗吸收。当电压衰减到较低时,由于放电电流亦随之减少,此时铁芯的饱和程度会减轻,其电感L开始回升。R为放电线圈的功耗等值电阻,主要是线圈的直流电阻,而放电线圈的直流电阻一般较大,如10 kV级产品多在2 kΩ左右,35kV级为3~4 kΩ。由于铁芯电感L在放电过程中是非线性的,可有几百到上千倍变化幅度。转自北极星论坛 ld_lu_lu_2007 http://bbs.bjx.com.cn
各位大侠:我是一个新手,想对高压电容器放电线圈有一个了解,请问各位大侠:高压电容器放电线圈放电时间如何计算,哪位高人有有关放电线圈设计方面的资料,请赐教.
本人没有接触过电气行业 现从事电气行业 想请教下高压干式放电线圈一次绕组 二次绕组分别在哪儿?一次绕组是不是长长的出线端啊 二次绕组是不是中间黑色的一圈啊 请相关指点下 谢谢
问题时这样的:110KV配电站使用并联电容器串联电抗器成套装置补偿无功负荷,同时为了检修安全配有放电线圈,放电线圈型号为:FDE2-11/√3-1.2-1W,为全密封放电线圈,安装类别为户外,是油浸式的,单相的,刚开始发现他往外喷油,原想紧固螺丝即可,没想到紧固过程中瓷瓶裂了,那么只有换一个放电线圈但是配货厂家说该产品找不到了,只能买到干式的放电线圈现在询问:一台电容器可不可以同时使用干式和油浸式的放电线圈,混着使用有没有什么问题或者说安全隐患,因为另两相都是油浸式的,如果只有这一样换干式的到底可不可行,望各位高手指教
小弟对放电线圈的看法是,电容器组开关合闸时,放电线圈停止放电;当开关分闸后,放电线圈开始放电.但对于具体的工作原理还是有点不明.如果在RC回路中的话,电容可以相当是直流用于电阻发热放电,但并联线圈,它的工作原理是怎么样的?请老师们赐教...谢谢
高压输电线放电电晕及减少方法 。[url=]在工程技术领域中,这种电晕放电有多种影响,会引起不同程度上的电晕功率损失、噪声干扰等,给人们生活、生产 本文[url=]通过研究高压放电电晕,掌握高压放电电晕的放电规律及放电特性,最大限度的减少高压放电电晕对输电网的危害,对减少电力传输过程之中的能耗作出贡献。 关键字:高压输电线;放电电晕;电晕机;电磁辐射;电晕处理 高压输电线放电电晕及减少方法
在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我
电缆桥架里能不能放电线,该桥架里放的大部分是电缆 ,桥架安装在走廊处,走廊的照明线路想放在该桥架里 不知可否。
