1.引言 近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建设,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,在大电流下铁心磁路下易饱和,对测量结果产生较大的误差。而罗氏线圈互感器,具有测量范围宽、精度高、无磁饱和、体积小等优点,正逐步取代传统的电磁式电流互感器,在电力系统中具有广阔的应用前景。
我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.
一线圈,接通直流电源瞬间,其电流如何变化:应该是电流从0经过一段时间到达稳定值吧。那么这个“一段时间”怎么计算呢?
本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊
怎么测制冷设备线圈的好坏?
知识点:电机定子线圈 更换新线圈一般包括线圈拆除、 绕制、 嵌线、 接线、 绝缘处理等几个步骤, 应严格遵循低压电机制造工艺。 1) 详尽记录绕组原始数据。 首先应认真查看线圈跨距、 并联路数、 接线方法,再拆换旧绕组。 尽量详细记录电机原始数据, 包括铭牌数据 (功率、 电压、 电流、极数等)、 铁心数据 (定转子铁心内外径、 槽数、 槽型、 铁心长度等) 和绕组数据
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
吊扇因其扇叶长、风力柔和噪音小而较受欢迎。由于吊扇往往长时间连续使用或环境恶劣,有时会导致吊扇的定子线圈烧坏,定子线圈在业余条件下是可进行手工绕制的。一般吊扇定子为32槽结构,主、副绕组各为16槽,分为内外两圈,内圈为副绕组,外圈为主绕组,两绕组线圈共有4个引出端,具体绕制的方法如下:1.拆除烧坏的线圈。用钢锯贴着铁心端面先锯掉一面线圈,然后把定子放到炉上烘烤加热(注意不能用火烧),待绝缘漆软化后即可拆除剩余部分线圈。把主、副绕组各取出一把(一槽)数出其匝数(对应绕组的圈数一样)。2.把内圈副绕组的各槽间垫上绝缘纸。3.绕制线圈。取和原线径基本相同的漆包线,一般副绕组的线径为0.21~0.23mm,主绕组为0.23~0.25mm。再找一外径小于铁心下线槽宽度的塑料管(可用废圆珠笔心压扁后使用),把漆包线穿入塑料管中,手持塑料管进行穿绕(见附图),线圈绕制方向为一正一反交替进行。副绕组绕好后再绕主绕组。4.捆扎引出线头,浸漆、烘干。绕好后将主、副绕组各引出一个线头连接后作为中心头接黑线,主
针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
为了实现切断非消防电源的要求,准备在变电所低配切断开关,现已经要求开关厂对开关加装分励线圈,不知道加装线圈以后是不是就可以通过控制模块控制开关动作了?还有哪些其他要求,关于分励线圈的220V和24V是什么意思?
深圳市鼎创电子科技有限公司 --专业生产 销售 维护停车场管理系统,智能通道系统,门禁系统公司地址:深圳市龙岗区布吉南岭工业园 邮编:518000 Phone:0755-89577481 QQ:1196696562 邮箱地址:szdecn@163.com
RT~变压器平衡线圈有什么作用,类似三绕组变压器么?平衡线圈的容量大小怎么定〉?一般采用什么接线组别?平衡线圈绕组可以带负荷么?
对于分励脱扣与分闸线圈的区别很模糊,望高手赐教!:)[ 本帖最后由 shell207 于 2010-11-30 08:26 编辑 ]
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
请教:星形接法电机缺相,相当于线电压加在两相串联的线圈上,三角形接法电机缺相相当于一相线圈加线电压另外两相线圈串联加线电压,每相线圈电压为线电压或二分之一线电压,怎么就会烧坏呢?空载会烧吗?
一台6800KW的同步电机 软启动的 启动后冒烟 打火 停机后 发现阻尼线圈的连接处烧毁 什么原因检查定子没 转子绕组也没问题 综保只报了过负荷
干式变压器线圈浇注工艺
如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我
两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
