每台三相电容器各相均应配置一台电抗器,当三相并列安装时应注意电抗器接线的进出线方向,其中间相必须和两侧相的接线相反,为什么,希望赐教!
本帖最后由 张老师 于 2015-9-22 18:25 编辑 大功率电动机,变频器前已装设电抗器,变频柜出线多少米需装设出线电抗器?哪里有相关规定?加进线电抗器的作用是什么,出线电抗器的目的又是什么?
在关于变电所的母线保护中,有一条规定:当出线上装有电抗器时,其出线断路器通常按不能切除电抗器前的断路条件来选择。为什么?另,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92第7.0.1条二款也提到:当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。请继电保护高手解答。
说线路上串联电抗器线路短路时 电抗器可以限制短路电流 维持母线的电压既然限制电流 用电阻不就可以了嘛 为什么要用电抗器呢?
钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A这个采用补偿后的剩余电流和电网的总单相接地电容电流有什么区别?
--访特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民请您谈谈750kV电抗器研制成功对我国该产业领域的发展带来的深远影响? 种衍民总经理(以下简称种总):这台电抗器是由特变电工衡阳变压器有限公司承担我国现行最高电压等级的输变电工程"西北750kV输变电示范工程"中4台750kV电抗器的其中一台。我国建设西北电网750kV输变电工程目的是为了提高西北电网的输电能力,推进"西电东送,南北互供,全国联网"的实施。为西电东送北部通道的建设奠定基础,并将为实现西北电网水火互补运行和更大范围的电力资源优化配置发挥重要作用。 衡变公司在研制750kV电抗器中根据国家有关精神完整地引进、消化和吸收世界上最成熟、运行业绩最好的乌克兰扎布罗热变压器研究所的750kV电抗器技术,进行国产化生产制造。750kV电抗器的研制成功,加快了我国超高压变压器类产品的技术发展,为振兴民族装备工业打下了坚实的基础。该产品的研制成功填补了我国750kV级变压器类产品的空白,使我国重大装备的国产化水平迈上了新的台阶。当初基于哪些因素,国家选择贵
我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?
1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.
35/6kV变电所电容器场有两个串联电抗器的杂音特别大,而且是某一天突然出现的。请那位前辈指点一下是什么原因。谢谢!!
各位,我公司要生产小型谐波电抗器,需要测试设备,谁可以生产?请告知。我司要一个谐波源500A的及其他检测设备。请与我联系。lmdyl@163.com。急呀。
今天看到一个图纸,但是发现上面的晶闸管在电抗器后面,因为是初学,不是很理解,我看好多例子都是晶闸管在电抗器前面啊,希望高手帮忙解疑,谢谢。
问个问题,谐波污染主要是指三阶以上的高次谐波对电网的污染,一般常用电抗器来对谐波进行治理。我的问题是,电抗器其本质其实就是电感线圈,我的理解是在谐波进入的初期电感线圈对谐波是有阻碍限制作用的,但是在谐波由峰值转为谷值的阶段,由于电感特性将反向增加电动势,这样一来的话,不就是等于使得原本被限制的谐波又得到了助长嘛!?
知识点:电抗器
钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A这个采用补偿后的剩余电流和电网的总单相接地电容电流(Ic取正值)有什么区别? 为什么一个取负值,一个又取正值?[ 本帖最后由 xinxirong 于 2010-7-21 16:25 编辑 ]
在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器? 最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
请教一下:系统中电抗器的阻抗是怎么计算的?电抗百分比和一相功率损耗,一相电抗器容量具体是什么意思,是怎么计算的?并联电抗器和串联电抗器在阻抗计算上有什么不同吗?请高手指点一下,谢谢!!
1、ZN结线的接地变压器,当ZN联结的绕组上下竖直排列时,其零序阻抗应如何计算?2、空心电抗器,当其采用多支路并联结构时,其匝间自感、互感,层间互感,段间互感的计算公式?诚请朋友指点,谢谢!
请问电抗器,变压器的冷却方式有哪些?风冷变压器,风冷电抗器都是常见的油冷变压器较常见,油冷电抗器有吗?水冷变压器有吗?水冷电抗器有吗?其他冷却方式有吗?有电气同仁一起帮忙,找这样的厂家
电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?不知哪位大侠可以指点,谢谢!
