我家现在建房子,按这个图纸盖,问问那个电气这块要怎么设计呢?
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
1.预防电气线路短路的措施 预防电线路短路的措施主要有: ①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理; ②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式; ③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距
怎样看电气线路图[1]
1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。5 安装裸电线要把好高度和电线间距,
专业中的经典OMG
线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导
一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
电气(供配电、发输电)提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的免费资料。
知识比较全面
1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?2.三联的开关,从开关出线是四根,那么怎么才能知道控制三盏灯具的三根线是哪三条?3.进户线是BV(3*10),住户配电箱内无隔离开关,施工单位将厨房和卫生间插座做在一个回路里了,我怎样才可以将这两个分开?
求高手帮忙,设计一个1、两台泵2、两台泵互锁,故障联锁3、泵出口压力低时,另一台泵进行补压4、信号远传5、可进行异地(计算机)控制请高手帮下忙,手动部分已经设计出来,差自动部分
在建工地遇到一个问题,个人无法解释,请教高人: 1.三相五线线路,电笔测试,L1,L3,有电,L2无电,零线N带电,地线E无电,将所有分开关断开,则三相均有电,零、地也正常; 2.万用表测量,对零:L1,L2,L3,对N均为220V电压; 对地:L1,L3对E为380V,L2对E电压为零; 零地:N与E之间电压为220V。 3.所有用电设备均工作正常,没有缺相现象,设备外壳不带电; 4.能确定哪一路负荷有问题,把这一路开关(且用A表示)断开,一切正常,合闭,就出现上述现象 a.这一路形状下又分六个回路,主开关出去大概100米左右有一分开关箱,此分开关箱内又有总开关一个(用M表示吧),分开关若干,六个回路均从此开关箱分出; b.将所有分开关箱全部断开,问题不能解决;将开关B断开,问题不能解决,断开M,去掉M上端的零线N,打火,说明有负荷,但M开关下所有分开关却全是断开状态,并且所有箱内接线全是短距离接线,能直接看到M出线进入各分开关,箱是新箱,
本帖最后由 wqjgz2012 于 2013-4-5 09:45 编辑 明天就是清明节放假了,今下午没也没心思干活了,想着打发今下午的时间,之前也在论坛上看到有几个前辈介绍自己工作的情况,我也瞎凑个热闹吧,咱文笔有点烂,希望看到的轻喷. 咱去年7月份刚毕业,九月份跑到一家做国外项目的民营设计院,主要是做主网的,大学虽说学的电气专业,可是线路电气方面的东西真没怎么接触,开始真的是一头雾水,不知道这个专业里边有哪些东西,该做哪些工作,人家都都说刚开始都有个老师傅带,我算比较悲剧吧,公司部门刚成立不久,同事不是刚毕业的就是以前干别的行,所以说哎,基本自己在那里瞎学吧,刚开始上班的几天,看到同事都在忙,自己却感觉没有存在感,没什么活安排我干(有活也干不了啊),主要是一开始没个方向,不知道该学那些东西,我到现在还记得主任对我说的话,刚来三个月,随便问,问谁都可以,等半年以后,就得
电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢? 一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面: 1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。 2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。 3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。 4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。 5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
论文简介:根据相关法规、规范要求.通过对电气火灾成因的分析,就电气线路火灾监控系统中配电线路漏电报警、配电线路和设备的温度报警以及中性线断线报警的原理 投稿网友:edge_wang 上传时间: 2013-05-13
一、导线的选择 导线的选择应根据住户用电负荷的大小而定,应满足供电能力和供电质量的要求,并满足防火的要求。用电设备的负荷电流不能超过导线额定安全载流量。 一般按每户住宅的用电量在4~10KW的水平,每户进户线宜采用截面积为10mm2的铜芯绝缘线,分支回路导线截面不应小于2.5mm2铜芯绝缘导线。对特殊用户则应特别配线。为使所有的用电装置都能够可靠接地,应将接地线引入每户居民住宅,接地线采用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线。在房屋装修中,所有线路都应采用铜芯绝缘线穿管暗敷设方式。 特别需要注意的一点是,许多住户在装修时将室内的线路、开关等都更换一新并加大容量,往往忽略了进户线,这将影响居室的供电能力并带来不安全的因素。
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 一、 电气线路的现场安装布线 首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。 第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。 第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多
电气控制系统是电梯的八大系统之一,是电梯安全运行的至关重要的因素之一,因此必须要对电梯的电气线路进行全面的安全检验,才能保护电梯的安全运行。 1.引言 随着我国在用电梯数量的日益增多,对保证电梯产品质量和使用安全技术监督工作要求也不断提高[1]。 电梯通常由其所依附的建筑物和功能不同的八个系统组成,所依附的建筑物是机房和井道;八个系统包括:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。由此可见,电气控制系统是电梯安全运行的非常关键的一部分,只有电气系统安全了,才能控制电梯正常运行。 2.电气线路的安全检验 要使电梯安全可靠的正常运行,
