图纸简介: DMP3211型线路保护测控装置原理接线图一张,是采用直流操作电源,简单表述了断路器的合分闸压力监测部分。 投稿网友: godlovesarah 上传时间: 2014-07-07
ABB 馈线保护测控装置 REF615 集保护、控制、测量、通信、监视和弧光保护功能于一体,完全根据国际标准 IEC 61850 平台研发和设计,从而使产品从根本上支持站内智能设备的互操作与水平通信等特性。 REF615 可作为配电网中架空线和馈线的主保护,也可作为变压器等设备的后备保护。主要用于电力变电站、电厂等电力行业以及水泥、冶金、石化、汽车、半导体、造纸、烟草等工业用户,也可用于市政、机场、港口、房地产等行业。 为满足用户需要, REF615 可以提供
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。 10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。 35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I
请联系我,进线110KV,还有35KV,出线10KV,35KV都有,具体情况再跟我联系,QQ25047413不知道这个贴是在这里发不?
最近我10KV配电室开关柜微机综合保护测控装置(南自NS900S系列)频繁出现以下故障:1、频繁出现工况退出情况,影响后台报表采集数据。该状态是装置上可正常检测数据,但是后台不显示。 装置上显示CAN通讯出错。 处理:a、检查通讯线完好,压线端子均紧固 b、维修CPU板,更换CPU芯片2、无故报警,无法复归,且没有报警记录。 处理:a、维修电源板,更换隔离驱动模块 b、维修继电器板,更换继电器当前已修复,但维修人员认为装置工作环境温度较高,需要技术改造。该装置说明书规定 环境温度 工作温度: -20℃~+55℃
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路
微机线路保护测控装置说明书一份,需要的请下载
110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?用来启动快切的保护要满足什么条件。有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?请各位高手赐教。
SDP-3000数字式保护测控装置SDP-3000系列数字式保护测控装置是是南车时代株洲变流技术国家工程研究中心有限公司总结在铁路电气在自动化方面30年的经验;与华中理工大学、西安交通大学的专家教授合作,在原SDXD2000系统的基础上,利用我集团先进的科研技术生产设施研制的新一代数字式保护装置,其性能远远高于采用单片机的微机保护装置。数字式保护测控装置的主要特点:◇ 采用高级铝合金密闭式机箱,全插拔式结构。◇ 采用嵌入式数字信号处理器(DSP+MCU)构成简洁高效的数据采集和处理系统,性能更可靠。◇ 主板为6层,采用EMC双级滤波及网络隔离抗干扰能力超过了国家标准。◇ 通讯接口丰富,可选RS485、CAN、以太网等。 ◇ 具有故障录波和谐波检测功能。◇ 全中文简体汉字液晶显示界面。◇ 硬件通用、模块化设计,维护方便。 ◇ 功能强大,集保护、控制、测量于一体。数字式保护测控装置产品系列名称型号 功能 适用范围SDP-3011发电
继电保护装置的动作电流的整定 怎么计算 ? 哪位有相关资料还有 PLC的过电流保护 速断保护 自动重合闸 的程序小弟急求?有相关的资料的请帮助下。
我上传了一个35KV线路保护的操作回路,希望能解决一下它的运行过程?越详细越好.谢谢.
全套成套开关柜微机综合保护图纸可供下载,希望可以帮到大家,如果有疑问可以找我:QQ:613038316
南自PSL621UT线路保护装置说明书
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
请教,LFP-953A微机线路保护装置上的“双回线相互闭锁”压板的功能?此压板与双回线相继速动保护中的闭锁信号FLX有何关系?在保护说明书中哪里有说明此压板的内容?
保护测控装置技术说明书_07-08-24
有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
我是做配电柜成套设备的,原来用的综保都是按蓝图外购的,目前公司准备自己做(其实是从南方找的代做厂家然后贴自己公司的商标),但是我想也算是一个机会来提高自己,所以我想自己学习综合保护器方面的知识,把原理以及内部搞懂,所以希望做过这方面设备的专家给点意见和建议,感谢之至!
本资料介绍了某10kV开关站安装工程西门子微机保护测控装置的现场调试试验方法,包括:通电前检测;绝缘、耐压检验;通电后装置设置;测控功能检验;保护功能检测;通讯功能检验等。
百龙滩电厂10KV变压器保护测控装置购置招标公告招标代理负责人:赵 静 18610125393招标编号:BLT-ZB-2012-11-001开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:广西 一、项目名称:10KV变压器保护测控装置购置项目二、招标编号:BLT-ZB-2012-11-001 三、项目简介及招标内容(一)招标人简介:大化水力发电总厂(大化电厂、百龙滩电厂)是广西桂冠电力股份有限公司下属的现代化骨干发电企业,下辖大化水电厂和百龙滩水电厂,总装机容量为64.8万千瓦,是广西电网的主要调峰厂之一。 大化水电站位于红水河中游的大化瑶族自治县县城,是红水河上兴建的第一座大型水电站,该电站的建设拉开了红水河梯级开发的序幕。电站一期装机容量400MW(远期600MW)。电站于1975年10月开始兴建,1983年12月1日一号机组正式并网发电,1985年6月工程建设竣工。1994年,为增强广西桂冠电力股份有限公司滚动开发红水河水能资
35kv线路保护测控装置
35kv线路保护测控装置专题,为您提供35kv线路保护测控装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路保护测控装置 相关的专业交流讨论,更多35kv线路保护测控装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
