高压线未跨越建筑物,是否需要考虑垂直距离?也就是高压线与建筑的安全距离是否同时满足垂直距离和水平距离?请大神指教,不甚感激
求助,路灯和10kV高压线的安全距离。情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。请高人给于指点。
在建小区附近有两路110KV高压线(距离小区15至20米左右),业主担心有辐射影响健康,我们对其解释超过10米不会影响但也没找到是由哪本规范规定的,业主也不大相信。如果做辐射检测由哪个部门检测,请知道的朋友们帮忙解答一下。
最近特别注意到一些居住楼距架空高压线的水平距离只有25米左右,我本人认为该距离是不符合绿色环保要求的。请问有关架空高压线的防辐射安全距离是多少?如220KV、110KV、35KV、10KV变配电房
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
请问各位哥哥姐姐,乔木与高架桥桥墩和高压线塔的安全距离是多少?在哪些规范上可以查到。本人初涉此论坛,还望大家多多指教,先跪谢啦。。。
一。概述 随着经济发展,各行各业对电力的需求量都在增加,国网为满足日常用电需求,需要铺设大量高压架空输电线路,这些线路有时会不可避免的跨越公路、河流等环境,当下方存在超高施工车辆或者轮船时,就可能发生外破坏事故。为了避免这种情况的发生,特力康研发了高压线路安全警示球装置。
干式变压器在开关柜内安装时,由于开关柜尺寸的限制,干式变压器的高压线圈距地的距离一般无法达到标准中规定的带电体距地的安全距离的要求,即对于12kv: 125mm,对于40.5kv:300mm。我们知道,干式变压器的高压线圈的外面有环氧树脂浇注的绝缘层,这个距离不需要也不应该需要达到带电体距地的安全距离的要求,但是,它应该也不可以不作安全距离的要求,总应该要有一定的距离才合适,那么,这个距离应该怎样确定,有标准规定吗?如果有的话,又是什么标准。
如题,新开工地搭设临建没有注意10KV高压线,满足不了6米的安全距离怎么办,具体的措施,《施工现场临时用电安全技术规范》只写了如果满足不了安全距离,应该采取绝缘隔离防护措施,具体怎么防护?干过的前辈能说说么
现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不?
110KV高压线,沿道路架空敷设时,与道路的水平距离指的是道路路缘石与边导线之间的距离还是与基础外缘之间的距离,或者指的是道路红线与边导线还是与基础外缘之间的距离?水平距离是多少?两个110KV高压铁塔水平布置时最小的安全距离是多少?谢谢各位高手
请问下图的中的条件能确定高压电缆引线的直径吗?图中高压电缆直径是不是偏大?
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
我要做块阻水钢板 有10kv高压进线也有380v出线想问下 高线进线的管洞与低压出线的管洞最小安全距离是多少 管洞都是150的管中心与管中心留300行吗
各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦. 怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????
施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
小弟工地所施工的建筑物与一道35KV的高压线水平距离未达到规范要求的安全距离同,再求各们高手大侠们给予帮助解决!感激不尽!
做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!
