我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
请教一个问题:在国家规范中,10KV变压器与民宅的安全距离要求是多少米?我公司某分处有一个10KV的变压器,距办公楼的直线距离不足15米,办公楼一楼是厨房,结果安全检查不合格。请教了,谢谢!
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
如题,10千伏电缆由地下一走廊上方吊装的桥架引入楼内,但走廊内尚有弱电桥架(网线、消防等),请问两者的安全距离是多少,这方面有无相关规范规范
求助,路灯和10kV高压线的安全距离。情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。请高人给于指点。
急切请教下各位大侠:110KV电站和10KV电站与居民小区的安全距离是多少,参照什么规范?还有水厂和泵房与小区的安全距离和噪声要求是多少,知道的麻烦告诉我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我们领导安排我立即查找,谢谢谢谢谢谢!!!!!!!
电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
我们准备建一个排土场的拦渣坝,但在下游个个工厂。排土基本完成了,排土顶距离厂址是140多米,排土下边缘距离厂址是80多米。我们不想做了,感觉危险,但不知道有这方面的规定没有,谁有规范介绍下,谢谢大家。
近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了
小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?
经常看到有的做成套及做壳体的朋友问安全距离的问题,现在总结如下 3KV 安全距离是75mm6KV 安全距离是100mm10KV 安全距离是125mm20KV 安全距离是180mm35KV 安全距离是300mm推荐大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
关于施工安全距离的具体规定1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m2、安规中的3种安全距离:第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
安全距离示意图大全
10KV以下配电室与其他建筑安全距离是多少?哪本规范可以找到?比如与甲类仓库,空压机房等?望了解的兄弟姐妹帮忙指导一下,谢谢!
10kV 高压柜至楼板的最小距离低压柜至楼板的最小距离 我好像记得是800mm,梁下面可以少200mm。在哪里看到的忘了,谁知道的麻烦帮我指出来是哪本规范,谢了
规范上说是安全操作距离,这是距离是水平的距离,垂直的距离,还是斜线距离,正下方是不能建房子,现场有个施工队,离高压线很近建的办公室,刚打地基,水平距离不足6m,就一层,高3m左右,垂直距离距离到房顶10米左右,可以吗?斜线距离应该是够6m的。在那建房子行不?还有别的而规范定这个距离吗?谢谢大家!
请问大家下面这张图:这是10kV变台,有没有哪项规范规定:10kV线路中,相邻设备带电部位安全距离是多少?即图中真空断路器和高压计费器带电部分的安全距离?另在10kV中设备带电部位 与杆塔的距离又是多少呢? 跪求答案规范!
查了半天规范好像都是只有室外架空线路的要求,没有车间内走桥架的要求,因为配电所在一楼,变电所在三楼,所以10kv高压进线沿桥架引上至变电所,但是存在一个问题是实际施工时,高压电缆水平走向与吊车交叉,间距只有0.14m,我建议项目经理把吊车交叉高压电缆部分割掉,项目经理说这又不违反规范就懒得弄了,我觉得这有安全隐患,所以上来问问大家有没有规范要求这个距离?如果实在没规范就算了,如果有规范我会给项目经理看让他改。
10kv安全距离
10kv安全距离专题,为您提供10kv安全距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv安全距离 相关的专业交流讨论,更多10kv安全距离相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
