  • 35kV线路可以允许带电跨越吗?
    本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
  • 35KV线路高杆浅埋的问题
    各位同事,为什么35KV线路要高杆浅埋,是必须的吗?理由是什么,深埋效果不是更好吗。(在对地安全距离和同意要打拉线的情况下)
  • 35KV线路定型部件加工图
    陆续上传一些35KV送电线路部件加工图ZS1、ZSB1横担加工图
  • 如何简单估算35KV线路电能损耗
    35KV线路供多个35/0.4变电站用户供电,线损费用分摊,近期线路损耗个别区段较原来大幅上升,想确定基准损耗,以查找原因.请教.
  • 求绘35KV线路断面用软件,急!
    由坐标点绘制断面图我也会,但绘出的里程是水平面上的里程,我需要的是斜距里程。哪位能帮我找到此种以斜距为里程的画断面的软件?
  • 新人求助各位大侠 (线路金具)
    单位线路金具要招标 求66kv线路金具技术 或66kv线路金具的标书。不胜感激供货表:U型螺丝U型挂环U型挂环球头挂环球头挂环单联碗头挂板单联碗头挂板双联碗头挂板直角挂板延长环二联板悬垂线夹防震锤防震锤倒装式耐张线夹楔形耐张线夹UL型挂环并沟线夹液压管铝包布
  • 请教35kV双回线路设计问题!!!
    我公司所属设计院(电力乙级资质)最近接了个35kV双回线路的设计任务。但要求必须用混凝土杆,不允许使用角钢塔、薄壁管塔、钢管塔或高强度钢塔。已经咨询了5、6个乙级院,都没有做过,哪位高手帮帮忙,提供图纸参考一下,谢谢了!!!
  • 35KV跳闸会影响10KV线路吗???
    今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
  • 求教,关于35KV架空线路问题?
    :( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
  • 35KV及以下线路施工规范
    高压线路施工规范http://cn.ziddu.com/download/433510/35KVjiakongxianluguifan.pdf.html
  • 请教:变频器和35kv线路问题
    小弟单位用的是35kv线路供电,今天风太大发生了C相间歇性的接地事故,随后两台20kw得3相变频器停止了工作,并且不能在启动了,小弟认为还是可以启动的。请大家分析一下,小弟谢谢了!
  • 特瑞线路电力金具样本.pdf
    特瑞线路电力金具样本.pdf
  • 35KV线路导线排列设计问题
    35KV线路直线上字型杆塔与终端塔连接(特别是一般档距100m左右):1)导线由上字型变换为水平;2)中相导线由上字型偏置改中置;出现中相导线绝缘子偏向杆塔,造成电气距离不够。大家由什么好办法,欢迎讨论!!!
  • 35kv线路不平衡怪的现象
    现在有个变电所,在深山里。现在的情况: 一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上线路负荷几乎没有,A10KV BC 38KV线路长度80km LGJ-70/10 。 请问有遇到这样的问题的吗?什么原因造成的?谢谢了
  • 35kV--750kV金具串选用导则
    35kV--750kV金具串选用导则
  • 请教:35kv线路是否可以这样穿越500kv线路?
    我们正在施工的一条35kv线路,准备从两条500kv线路下方穿过(见附图).超高压局的巡护人员说要从500kv线路下面穿越要到他们那里办理手续,并且说该档距500kv线路上有接头,不允许35kv线路从下面穿越!请问是否需要办理手续?需要办理哪些手续?可以从下面穿越吗?
  • 西部的西部1个35kV线路出线现状
    西部的西部1个35kV线路出线现状
    西部的西部1个35kV线路出线现状手机拍摄,效果欠佳
  • 求助:两台35kv线路开关同时跳闸的问题
    两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
  • 双汇电力金具样本(线路部分)
    双汇电力金具样本(线路部分),第1卷,共5卷
  • 【求解】为什么我们这35KV线路会出现零序电流
    为什么我们这35KV线路会出现零序电流,大概一直在1A左右。还有电网的末端有什么特殊吗? 为什么我们这220kv线路保护和220KV母线保护都不用啊。(注:我们处在末端)谢谢
35kv线路金具
35kv线路金具专题,为您提供35kv线路金具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路金具 相关的专业交流讨论,更多35kv线路金具相关内容请访问
35kv线路接地电阻
低压线路
