一:常见的淤泥地基处理办法 1:桩基法。淤泥土层较厚,难以大面积进行深处理,可用打桩办法进行加固处理,常用的桩基是钢筋混凝土预制桩。
清淤所产生的淤泥往往含水率高、强度低,难以被直接利用;还有一部分淤泥还含有有毒有害物质,这些有毒有害物质被雨水冲刷后容易浸出,从而对周围水环境造成二次污染。因此对淤泥进行适当的处理处置是非常必要的。
各位朋友好,小弟手上有这么一个工程,是生活垃圾填埋场。库区包括坝体位置全部是淤泥层,厚度6~9m,下面是残积土或全风化层。淤泥含水率64.8%,承载力45kpa,现在由于库区要铺设土工膜防止渗滤液外渗,加上垃圾堆体上有推土机碾压,需要库区承载力提高到150kpa以上。请做有过基础处理的同志帮我想想什么方案最经济。我个人的方案是:库区打塑料排水管,1.2m一根,排水管顶部做50mm的砂垫层,再用残积粘性土铺盖0.5m再进行铺膜(有必要时加设土工网格);坝体位置水泥搅拌桩处理后再进行筑坝,坝高6m的重力式堤坝。可是我手上没有塑料排水管及土工网格或土工格栅的相关资料,请愿意帮忙的朋友加我QQ和我联系,184577221,或者给我留言啊,谢谢了!
请教大家个问题,一层楼的框架房子4米的开间,地基大概是1米填土,2米淤泥,以下是黏土。请问这种情况一般是全部挖了还是用地基处理啊,因为规模小甲方不怎么高兴挖那么深,用复合地基的话怎么处理比较合适啊
河道水体富营养化现象越来越严重,怎么办?河道水体难降解有机物的污染越来越严重,怎么办?河道水质以及底部淤泥发黑发臭,黑臭淤泥上浮,怎么办?河道污染无法在短时间内进行有效的生物修复,怎么办?
上部淤泥及淤泥质粘土厚度在7~10m左右,下部为粉质粘土粗砂,再下为强风化花岗岩,设计是采用堆载预压处理的,表面处理时一堆载下面的淤泥就翻浆上来,应该怎样才能较快的处理?
[size=3]水闸淤泥基础处理有关问题水闸基础为淤泥层9-12m,粗沙2m,全风化5-6m,以下为强风化、弱风化基础处理拟采用桩基,以满足承载力和水平抗滑要求如果采用高压旋喷桩是否可行,淤泥层的成桩效果是否有保证,对抗滑系数的提高有多大作用,如何计算其抗滑系数或抗滑稳定。如果采用钻孔灌注桩,采用复合基础还是独立桩基好,桩端持力层要到全风化还是强风化希望高手指点!!!!![ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-3-12 19:11 编辑 ]
现所在工程,淤泥面积8000平方米,深4.5m(原鱼塘,现预盖两层人放地下室),求助淤泥处理方案,越具体越好。我自己的方案1、挖走,但具体方案为确定,请大家帮助,具体方案,包括挖机如何进场开挖。2、淤泥固化方案。真空预压或其他求大家帮忙,发表各自的意见 谢谢大家!
文件格式:PDF 文件大小:7.41M
现有一个大型污水处理工程,建在鱼塘上面,鱼塘无水但有淤泥厚约在1.3米左右,原鱼塘底标高为5.30左右现已回填一部分到10.00。设计要求回填土方达到92%、80%两个标准,并且回填土方时要求每400mm厚分层夯实。但是回填土方时施工方直接用车将土全部到入池中,没有用任何机械夯实。由于现场地形复杂,大型机械进场的可能性不大。要达到设计要求的夯实度有什么办法?挖出原回填部分在夯实绝不可能,大型机械进场的可行性不大。有没有什么其他的办法。请各位帮帮忙,提供些好建议、好方法、或者其他别的构思。本人的电子邮箱:piaget9477@sina.com联系QQ:27693388
一个变电站,建筑为一层,其它为电气构筑物,地质条件从地表往下依次为: 0.5米深耕植土,2.5米粉质粘土,3米厚淤泥质粉质粘土,9米深液化细沙层,问地基怎么处理合适?
现有一深基坑工程到基础标高时遇淤泥暗塘,机械无法开挖,现才用抛石法处理,基坑周围有混凝土搅拌桩支护,施工过程中出现抛石处理的部分每天都有一定量的上浮现象,请大家说说可能的原因及处理办法。
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
河道清淤之后产生的淤泥都是怎样处理的呢?所以今天我们来说说河道淤泥的处理技术。
情况如下: (1)首层柱子砼浇捣时,承台面的淤泥未清理干净,造成柱头出现夹层(泥),夹层厚度为3MM~60MM,有的甚至贯通柱子的截面;(如图) (2)该建筑为3层混凝土框架结构,建筑面积为3万平方米;目前施工至二层楼面,局部已浇捣楼面混凝土。 请教各位: (1)对出现的夹层应如何处理,为什么? (2)夹层未处理之前,二层楼面能否继续施工? 因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教: (1)灌浆的标号应是多少?原设计柱砼标号为C25. (2)如何进行检测? 先谢谢各位大侠了!!!
建筑书籍-水下及淤泥中施工与地基处理
本帖最后由 莫名其妙 于 2013-5-14 09:42 编辑 一般的淤泥软基是比较难处理的,处理不好会出现很多问题,也很有可能出现大问题,所以对于淤泥软基的处理不能怠慢。看了一篇关于软基处理的论文,觉得不错,整理一下,和大家分享~ 我们先来分析一下淤泥土的物理性质。 淤泥土物理性质:一是含有很多细颗粒及大量有机腐植质;二是颜色深灰色或暗绿色,有臭味;三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%,孔隙比>1.0,天然容量在15~18kN/m3---之间。力学性质:强度极低,压缩性大,透水性差。工程特性:地基承载力低,强度增长缓
