  • 35KV-110KV电力线路铁塔所有图集
    图纸简介: 这是35KV-110KV电力线路铁塔所有图集。包含:110DSn伞型终端塔、 110JG千字型转角塔、110JGu鼓型转角塔、110JJ三角型转角塔、110ZGu1鼓型直线塔、110ZM猫型直线塔、110ZS1上字型直线塔、110ZSX上字型拉线直线塔、3560DGu鼓型终端塔、3560DJ三角型终端转角塔、3560FGu鼓型分歧塔、3560JJ三角型转角塔、3560ZGu鼓型直线塔、3560ZS上字型直线塔等。
  • 电力线路输送功率如何理解?
    电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
  • 电力线路压降的计算公式
    知识点:电力线路压降
  • 地埋电力线路的故障判断及处理
    1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
  • 免费的电力线路巡线工软件
    本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
  • 请教电力线路上拔力的计算
    请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
  • 求助 110kv电力线路迁改
    由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
  • 陕09D3 电力线路敷设及安装
    论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
  • 电力线路资料(附图,非常珍贵难得)
    长期连续负载电缆的允许载流量 ■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
  • 电力线路弧垂警示球方案介绍
    电力线路弧垂警示球 一。概述 前段时间,网上出现了一条吊车司机误触高压线的新闻,所幸司机反应快,并无大碍,但这也造成了当地一个小区停电半天的影响。据吊车司机回忆,那天开车准备去施工现场,快赶到时已经接近傍晚,周围能见度较差,且又是第一次走该路段,并未注意到上方的输电线路,才造成了吊臂挂断线路的结果。根据电网部门统
  • 电力铁塔倒塌对输电线路的危险
    电力铁塔是支撑输电线的重要架构,如果说电力铁塔倒塌了,那么,输电线路就会中断。导致线路部分面积瘫痪,停电,这将直接影响人们的正常生活、社会的经济发展,一旦,停电时间过长,就有可能导致社会内乱,引发社会秩序情绪,对社会稳定造成威胁。因此,我们应该加强对电力铁塔的维护和管理,TLKS-PMG-BDS输电线路-铁塔倾斜沉降监测装置可以提高预防运维等能力,确保输电设施的安全稳定运转。
  • 求助电力线路电压降落公式疑点
    求助电力线路电压降落公式疑点
    按照电力出版社的教材,电力线路电压降落公式,S的公式应该为S=P+jQ啊,按照书上的公式推算,S不等于P+jQ,而是等于P-jQ,求助大神,为什么!
  • 工厂电力线路的安全检查
    1 有载调压变压器的优点 1.1 保持电压稳定 变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。 1.2 保证电压质量 供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考
  • 给水线路与电力线走同侧吗
    我刚做了一个地方的规划,我做的规划是将给水管线与电力地下光缆走同侧的论证的时候有人提出来说电力不能与给水走同侧的,我想知道为什么呢?
  • 求助:OPGW光缆架设能否跨越电力线路?
    OPGW光缆架设能否跨越电力线路?请问各位朋友有没有关于这个的问题的规程规范?请帮忙找一个,谢谢啦。我的邮箱是scwzp@126.com。
  • 关于 基于PLC的电力线路保护控制装置
    继电保护装置的动作电流的整定 怎么计算 ? 哪位有相关资料还有 PLC的过电流保护 速断保护 自动重合闸 的程序小弟急求?有相关的资料的请帮助下。
  • 请教一个电力线路防雷问题
    电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
电力线路铁塔
电力线路铁塔专题,为您提供电力线路铁塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力线路铁塔 相关的专业交流讨论,更多电力线路铁塔相关内容请访问
电线线路
架空线路 电缆线路
