  • 关于低压架空线路共杆敷设的问题
    现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 低压架空线零线可以接地吗?
    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 请教低压架空线路线型选择的问题
    国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!
  • 求10kV架空线路有关选材??
    供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
  • 请教关于通信架空线路问题
    一揖到地请教:用光缆传输电话信号,除了光缆外,还需要什么设备?具体举个例子来问:现有一段300对通信电缆(从900对交接箱到900对交接箱),共有6千米长。因种种原因现在要换成16芯光缆传输,从一端到另一端,需要哪些设备材料?(我理解的,光缆两端应该各有一套光电转换设备,具体是什么设备,还需要哪些设备,就不清楚了)这么长的一段(6千米),技术上有什么问题,施工中要注意什么事项,也请详细赐教,谢谢了!!请针对我举的例子来解释,按从一端到另一端的顺序开列一下所需的传输设备材料,致谢致谢!
  • 10kV水里架空线路怎么敷设?
    10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
  • 求教,关于35KV架空线路问题?
    :( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
  • 10kV架空线路的设计原则
    10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
  • 请教架空线路落地用什么开关
    请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
  • 架空线路的故障及防止措施
    1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
  • 求助有关10KV架空线路的问题
    我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
  • 请教:高压架空线路的挡距要求?
    小弟记得低压架空线路的挡距是有一定要求的,工厂,庭院内是30到40米吧,空旷的户外是40到60米吧弱弱问2个问题1:高压架空线路的挡距有什么要求?在哪个规范能查到?2:低压架空线路中的低压是指1KV以下的电压吗?非常感谢
  • 10kv山区架空线路杆型图全
    10kv山区杆型图全
  • 用excel表格做架空线路预算
    超级好贴,不是我自吹自擂,可解决大多数线路概算人员的烦恼
  • 求助:低压架空线用四芯电缆怎么架设
    380v架空线要用四芯电缆架设,总长1000米,杆距45米,电流50A请问:选用4*25mm2铝芯聚乙烯绝缘电缆(JKLY)怎么架设,请告诉具体施工方法
  • 请教:低压架空线的电压损失的计算
    低压架空线路是从山上引至山中的用电端,负荷为100KW,长度为750m,做架空线时需要注意什么?如何计算电压损失?根据手册上的380V三相平衡负荷架空线路电压损失,选得线径很大,不知道大家怎么计算的?选择线径为多少?
  • 关于架空线路设计的几个问题求教!
    我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
  • 跪求这样的10kv架空线路图!
    跪求这样的10kv架空线路图!
    各位朋友有这样的图吗?能发给我吗? 237003290[url=]@qq.com[/url] 谢了!
低压架空线路
低压架空线路专题,为您提供低压架空线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压架空线路 相关的专业交流讨论,更多低压架空线路相关内容请访问
线路保护装置
线路开关
