采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?
急需0-5V电压控制开关线路图,那位大侠有该线路图麻烦发一下。我的邮箱是dailideng2007@163.com.不胜感谢!
请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?请大家帮忙指导一下,谢谢
两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
现有高层住宅楼,16层,每层需安装3盏应急照明灯,单独布线。应急灯平时不亮,断电后亮,靠蓄电池供电。问怎样选电线和开关?谢谢!
麻烦各位告诉我下 三联双控开关的线路图应该怎样安装 想了好久都想不出来` 知道的把接线图发到我的邮箱 luosl89@163.com本人先在此谢谢拉`!!!
建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。 照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。 动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布
在配电网建设中,对配电线路智能开关的使用是一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用可以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率。减小变电站馈线开关的跳闸率,减轻一线员工巡线管理的负扛。本文根据镇街配电网络的实际运行状况,从分析当前配电网络中线路运行管理存在的几个问题八手,通过安装智能空气开关和准确应用,提升7配同运行管理水平。 随着我国城乡对电力需求的不断增长,城乡电力负荷的不断加大,配电刚的建设的可靠性要求也越来越高。而在配电刚建设中,对配电线路智能开关的使用足一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用町以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率,减轻一线员工巡线管理的负担。然而,配电线路的运行电气设备配置一直凼为结构不合理、外界不可控因素极多等的影响而存在较大的困难。 1配电线路运行管理存在的主要问题
是给广场高杆灯,庭园灯和景观照明配电用,我觉得要加装漏电开关,但一老师傅说室外漏电电流高,易误跳闸,不宜加漏电保护。高手能指点下吗?!
10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
标准的家用单相电开关线路怎么做,比如漏电保护器,线径等?如果是三相五线又怎么做?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-11-25 22:01 编辑 ]
高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护目录高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护第一章高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护第二章[ 本帖最后由 pang79 于 2010-7-22 15:18 编辑 ]
我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
1 架空线路配电网自动化实现模式 一般将da的实现方法分为两种,即不需通讯的分布智能模式和需要通讯的集中智能模式。 分布智能模式是指ftu和柱上开关具备自动故障判断隔离及 网络 重构的能力,不需要通讯与主站系统的参与。这种模式主要有电压时间型和电流计数型两种。方法是ftu结合断路器或负荷开关构成的具有重合功能的分段器。通过开关功能和保护时间配合实现故障隔离与供电的恢复。日本东芝公司生产的vsp5和其配套的ftu 是此类产品的典型代表。此类方法虽然成本低,不需要通讯与主站参与。但是,故障处理及供电恢复速度较慢,对系统及用户多次冲击;需改变变电站速断保护定值及重合闸次数;没有接地故障检测功能。当出现接地故障时,若像对待短路故障一样全线跳闸,再重合的办法来隔离故障,则对于占总故障数很大比例的接地故障来说会出现频繁跳闸的现象,失去了中性点不接
最新高压开关柜二次线路设计安装、运行维护与配电安全性、稳定性设计标准实务全书《高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护》PDF, Winrar3.51压缩,共3个压缩分卷。非常乐意提供给有需要的朋友们!1/3
我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。
