请问下图的中的条件能确定高压电缆引线的直径吗?图中高压电缆直径是不是偏大?
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
图纸简介: 本工程为某高压线路电气施工,包括:110KV、35KV、10KV高压线路施工。 例如: 110KV线路:110KV线路改造、铁塔明细表、线路悬垂绝缘子串组装、线路悬垂绝缘子串组装、双联悬垂绝缘子串组装、地线悬垂及耐张组装、地线防震锤安装、导线防震锤安装及各种表。 投稿网友: lmm1217
线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。 空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦. 怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????
施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!
我是新接触电力线路安装的技术员,就是那种农村竖电杆,架线的单位,想学习预决算,定额类的,我看网上有什么江西博微还有超人软件之类的,请大家告诉我哪款软件适合我,或者别的适合的学习方法
一。概述 随着经济发展,各行各业对电力的需求量都在增加,国网为满足日常用电需求,需要铺设大量高压架空输电线路,这些线路有时会不可避免的跨越公路、河流等环境,当下方存在超高施工车辆或者轮船时,就可能发生外破坏事故。为了避免这种情况的发生,特力康研发了高压线路安全警示球装置。
现在市区很多高压电网都是埋地的,而市区外的输电线路大多都是架空线路。为什么不把铁塔上的高压线换成地下埋的电缆呢?因为这些电网要穿越人口稀少地形复杂的地区,尤其是山区,要是在山区开挖埋地,就要加上山体的曲度,电缆线不知道要加长多少,而且对自然环境破坏很大。 如果全部在底下埋起来的话成本会很高,原因有以下几点。 1、高压线架起铁塔是因为绝缘距离和安全距离已经够了。就不需要加绝缘层了。如果埋地,要加上高强度绝缘,成本特别高,而且也不能保证是否漏电,对人体造成很大的隐患;架空线 的载流量是比电缆的载流量大的,(就是带的负荷多)如果换成电缆又必须要达到原有的载流量,那么线芯面积就必须加大,高压电缆是很贵滴。 2、地面敷设电缆成本比走架空线高出许多,牵涉到开挖土方~电缆桥架安装敷设~桥架的接地线安装~最后再回填土方,如果出现问题的话又要挖开回填的土方,很麻烦。 3、散热及安全不及架空线,裸线利于散热,如果加上绝缘层,将使其厚度达到几十厘米,增加电能消耗。 <
10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
高压线路用复合绝缘子使用导则 JB/T 8737—1998
我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!
高压线铁塔与房屋间距怎样确定?谁知道,具体规程规范与第几条,谢谢.(根据2楼的答案我补充说明下:为的问题是铁塔与房子的水平距离,不是斜距,不能立在房子上所以也不是垂直距离谢谢各能能提供帮助)
高压线路继电保护方法研究
我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
本帖最后由 攻城师57335 于 2014-5-13 16:37 编辑 35kv.110kv 220kv 500kv 高塔线路与新建高速公路交叉,电塔拆与不拆以啥做为标准呢,请高人指点。是以垂直高度,水平距离为依据,还是有新的要求。
