电力线路工作票填写说明
论文简介:工程造价的确定与控制贯穿于项目建设全过程。设计概算工作是项目经过决策,进入初步设计阶段工程造价的确定与控制。设计概算工作应包括设计概算的编制 投稿网友:zhangendi 上传时间: 2013-04-07
网上找的,如有雷同,纯属虚构!
现发此规程供同行参考
保证 电力线路工作安全的三大技术措施——停电、验电、挂接地线,是电力生产中“司空见惯寻常事”。然而很多被认为驾轻就熟的工作,往往容易受到忽视,反而变成安全漏洞。笔者在实际工作中,就发现“挂接地线”这一看似简单的操作,在实施中存在一些问题。对其从安全技术、组织措施上进行有针对性的剖析,有利于增强工作人员的认知理解和安全意识,提高电力线路停 电工作的安全度和可靠性,也是在电力生产全过程中推行作业标准化、规范化的一项重要内容。 2 挂接地线的常见问题剖析 电力线路工作主要采用携带型短路接地线作为将已停电设备临时短路接地的安全用具,其作用是泄放停电设备上的剩余电荷,在突然来电时限制设备对地电位的升高,从而保护工作人员免受伤害。它有分
请问在送电线路中(是杆塔符号)这种符号代表什么型号的杆塔呢或者那位能告诉我在那本书里找呢如果那位有的话,可否上传呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
这是我用excel自编的线路工程预算软件!!!!非常好用!!!!
电力线路基础工程施工手册
我公司接了个工程,是电力线路入地工程,分为两段,一段是18孔维伦管(人行道)和无碱玻璃钢管(车行道)相结合的方式,过路分别用6孔、8孔的无碱玻璃钢管。另一段为2*2.15m电缆隧道(钢筋砼)。 那位网友有这方面的资料(施工工艺以及施工规范和施工报验资料等),帮忙传一份,谢谢!
工程基坑开挖完成之后进行地基验槽方可进行下一道的坑内钢筋绑扎,然后支模板进行基础浇筑,之后进行基础成品保护
本设计为M8延伸至原煤破碎中心的35kV线路工程的初步设计,设计内容包括:线路本体设计、通信线保护设计
外部线路工程施工图预算
1 概 述 保证电力线路工作安全的三大技术措施——停电、验电、挂接地线,是电力生产中“司空见惯寻常事”。然而很多被认为驾轻就熟的工作,往往容易受到忽视,反而变成安全漏洞。笔者在实际工作中,就发现“挂接地线”这一看似简单的操作,在实施中存在一些问题。对其从安全技术、组织措施上进行有针对性的剖析,有利于增强工作人员的认知理解和安全意识,提高电力线路停电工作的安全度和可靠性,也是在电力生产全过程中推行作业标准化、规范化的一项重要内容。 2 挂接地线的常见问题剖析
哪位大哥有上边的这本书的电子版的,能否上传一下,或联系我.QQ:32562075急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
架空绝缘配电线路工程图集 设计·加工·安装(上下册).pdf
《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》7.3.9条第二点中提出导线中度损伤应采用补修管进行补修,但7.4.9条却没有规定补修管与接续管、补修管与补修管的最小距离要求,请问各位前辈,补修管与接续管、补修管与补修管的距离有何规定或要求吗?
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配
大家都知道线路铁塔都是用螺栓组装而成的,但有很多种类谁能说说防松螺栓主要是用在哪个部位啊?是必须的吗?还有横档上面是不是有紧扣螺母,有什么作用,为什么只是在横担上面?
图纸简介: 本工程为110kV线路图纸,主要包括:线路相序图,线路设计总说明,杆塔一览图,基础一览图,电气结线示意图,JLB40-100地线应力特性表(k=4.5)等等。 投稿网友: zimeijun8341 上传时间: 2014
内容包括:0.4kV电杆组装图;10kV电杆组装图;横担、支架制造图;撑铁制造图;抱箍制造图;铁帽制造图;底盘、卡盘拉线盘制造图;拉线装置图;螺栓、螺丝制造图;联板制造图;联板制造图;真空开关、隔离开关;标准台架安装图;标准台架铁件加工图。
