:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
35kV架空线路铁塔通用设计
急求35KV水泥杆架空线路预算新改造单回水泥杆架空线路全长2.3KM,根据电力规范迁移,负责项目申报、停、送电等一切相关费用及手续请各位有识之士对我有帮助,立刻与我联系,任务完成另谢。付,15337199007
请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
最近做一个项目,35kV架空线至室外变台,按照图集上用的是裸导线,我图上选用绝缘架空导线。可是监理说不能这么用,说雨水会从绝缘层间隙流入会产生火花,还说绝缘导线太重,横担负载太大了各位高手给我讲讲能否使用绝缘导线,还有他说会产生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 编辑 ]
各位专家,我想问一下,目前35KV,110KV架空线路标准的造价是多少一公里?从供电局得知在山区,单塔单回差不多110KV40万一公里,35KV差不多50万一公里,但我们这有一条35KV的同塔双回,差不多200万一公里,出入太大了,是不是供电局自己做的线路价格低,如果是给外面做,由多经公司外包的话是不是很高?如能提供各电压等级供电线路和变电站的造价标准和资料最好!谢谢!
0 前言 俄罗斯1999 年《导则》〔2 〕( 以下简称99 《导则》) 的制定,荟萃俄罗斯这方面著名的专业人员俄罗斯1999 年版《导则》[2
现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
一揖到地请教:用光缆传输电话信号,除了光缆外,还需要什么设备?具体举个例子来问:现有一段300对通信电缆(从900对交接箱到900对交接箱),共有6千米长。因种种原因现在要换成16芯光缆传输,从一端到另一端,需要哪些设备材料?(我理解的,光缆两端应该各有一套光电转换设备,具体是什么设备,还需要哪些设备,就不清楚了)这么长的一段(6千米),技术上有什么问题,施工中要注意什么事项,也请详细赐教,谢谢了!!请针对我举的例子来解释,按从一端到另一端的顺序开列一下所需的传输设备材料,致谢致谢!
35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位高手指点指点!!!!
35kV 架空线路 89D175作废,暂时:( 没有新图集代替[ 本帖最后由 qhdxu 于 2009-12-28 20:30 编辑 ]
现在有一工程,原线路是35KV架空线,用钢管杆,原线路是双回线路,现需要从该杆上引一电缆分支下来,该怎么弄?具体需要开哪些材料?我们都没弄过35KV线路的东西,不知道该咋弄。要求的时间比较急,坐等高人给张图纸。。。万分感谢
35kv架空线路防雷
35kv架空线路防雷专题,为您提供35kv架空线路防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv架空线路防雷 相关的专业交流讨论,更多35kv架空线路防雷相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
