  • 电力电缆线路设计施工手册
    目录:前言第1章 电力电缆的电气常数计算 1.1 导体的直流电阻计算 1.2 导体的交流电阴计算 1.3 电容量、电容电流、介质损耗计算 1.4 电缆线路的电感计算 1.5 电缆线路的阻抗计算 1.6 电缆线路的正序阻抗计算 1.7 电缆线路的零序阻抗计算第2章 电缆载流量计算 2.1 基本计算式 2.2 各部位的热阻计算 2.3 总热阻的计算第3章 介质损耗和受日照引起的温升 3.1 由介质损耗引起的温升计算 3.2 受日照引起的温升计算第4章 金属护套的损耗 4.1 基本计算式 4.2 金属护套环流损耗与导体损耗之比 4.3 金属护套涡流损耗与导体损耗之比 4.4 金属护套、屏蔽层、粗钢线铠装的电阻第5章 电缆允许过载电流计算 5.1 允许短时间过载电流的计算 5.2 允许周期性过载电流的计算 5.3 允许通过导体的短路电流的计算第6章
  • 关于电力电缆线路的运行管理研究
    在电力电缆的建设过程中,由于工程建设一般时间都较为紧,加上相关单位的设备品种繁多,并且运行管理调试条件复杂,因此,在电力电缆线路工程验收检查和使用过程中常常会发现一些质量问题。本文通过对电力电缆线路在运行管理过程中所存在的问题进行了简要的分析,同时提出了整改预防措施及方案,为今后电力电缆线路运行管理质量取得有效的保障。 一、电力电缆线路运行现状 近些年来,伴随着我国社会的不断进步,经济得到了飞速的发展,人们生活水平也得到了很大的提升,本着满足我国国民经济发展这一重要需要,当前,我国电网的建设发展快速。但是,我国的电网在运行和建设过程中一直受到来自运行条件、环境气候、电磁环境以及土地资源等多方面因素的不断制约,我国电网建设和
  • 城市电力电缆线路敷设怎么确定
    两回35KV电缆线路,两回10KV电缆线路,另加一根通讯光缆,一共约2公里长,方案大至是沿公司两边的人行道敷设,采用什么敷设方法好呢,是直埋还是电缆沟?
  • 电力电缆线路常见故障及其处理
    电力电缆线路常见故障 1、 短路性故障 有两相短路和三相短路,多为制造过程中留下的隐患造成. 2、 接地性故障 电缆某一芯或数芯对地击穿,绝缘电阻低于10kΩ称低阻接地,高于10kΩ称为低阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。 3、 断线性故障 电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。
  • 电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
    1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。 2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。 3、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。 4、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。 5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
  • DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 编辑 DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
  • 电力电缆线路与架空电缆线路的比较
    电力电缆线路与架空电缆线路的比较 电力电缆线路与架空电力线路相比,具有许多特点和优点。 其主要优点为。 (一)供电可靠,电缆接头不受外界干扰的影响,如雷击、风害,覆冰、风筝和鸟害等。也不存在架空线路常见的断线倒杆、瓷瓶闪络破碎,以及因导线摆动所造成的短路和接地事故I (二)不需要在路面上架设杆塔和导线,节约木材,钢材和水泥。在市区,尤其能减少对人的危害,并使市容整齐荚观, (三)受路面建筑物的影响较小,适于在城市繁华地区敷设, (网)运行简单方便,维护工作量小,费用也较低。 (五)作地下敷设,比较隐蔽,有益于国防保密, (六)电缆的电容大,有助于提高电力系统的功率因数。 电缆虽然有很多优点,但也有以下不足之处。 (一)成本高,一次性投资费用较大。 (二)敷设后不易变动,不适宜作临时性使用, (三)电缆线路的
  • DL T 1148-2009 电力电缆线路巡检系统
  • 电缆线路施工及验收规范
    电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行
  • 关于电缆线路电压损失的请教
    《工业与民用配电设计手册》列出了电缆线路电压损失的计算表格,我想知道线路长度如何计算?比如两芯电缆是指电缆的长度还是指两芯长度的总和?
  • 110kV电缆线路设计的问题
    110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
  • 电缆线路的维护及故障处理
    发一个“电缆线路的维护及故障处理”的电子书,供大家参考!
  • 10kV 电力电缆线路电缆沟、电缆井敷设设计要求
    1、使用范围 1.1 电缆沟 电缆沟是用以敷设和更换电力电缆设施的地下管道,也是被敷设电缆设施的围护结构,有矩形、圆形、拱形等管道结构形式。 电缆沟适用于道路、厂区、建筑物内电缆出线集中且不需采用电缆隧道的区域;城镇人行便道或绿地等区域。但在盖板不可开启区域,不应选择电缆沟。 一般在变电站出线、小区道路、电缆较多、道路弯曲或地坪高程变化较大的地段,可以采用电缆沟与电缆排管、电缆井等进行相互配合使用。 电缆沟为有盖板的沟道,敷设和维修电缆时都必须揭开盖板,很繁琐、不方便,沟内还容易淤积赃物、积水。但因土建施工简单、造价低,常在工程中采用。
  • 电缆线路电阻计算的一点疑问
    电缆线路电阻计算的一点疑问
    请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
  • 有个电缆线路的问题请教各位老师
    有个110kV的单回电缆线路工程,采用电缆沟敷设,采用三根捆绑式敷设在电缆支架上合适,还是分开敷设比较合适电缆线路长度在300米,顶管140米,电缆沟160米,希望各位老师多多指导!
  • 请教“6KV电缆线路保护问题”
    我厂水源地离厂里约有7公里,用6KV电缆直接敷设过去,整个电缆全部连在一起无法断开,每个泵房处通过电缆分支接头供电,泵房各有一小变压器,但变压器高压侧没有开关,停送电通过厂里6KV开关来操作,不知保护该如何整定,需要考虑哪些?另外这么长的线路,送电后末端会不会出现高压?怎么解决?请高手指点!!!!1谢谢!!!!!!!!
电力电缆线路
电力电缆线路专题,为您提供电力电缆线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力电缆线路 相关的专业交流讨论,更多电力电缆线路相关内容请访问
线路接头
线路防雷装置
