  • 关于道路和高压电力线的问题
    高压电力线路在道路的人行道上,110KV的塔座离车行道只有50公分的距离,电力线路的净空大概有8米左右,不知道这样修路会不会有问题?满不满足电力的相关规范?
  • 10kv高压电力线防盗系统
    近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电网络电力线被盗案件。其中农电输变电网络系统中,10KV电力线被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,而10KV电力线多为地上架空线缆,同时北方部分农电电网在冬季农闲时为无电状态,这就给偷盗者造成可趁之机。 农村电网一旦遭到破坏,就会严重影响工农业生产,给国家和企业造成严重的经济损失。 为防范电力输变电网络遭到人为破坏,完善电力线网络监测系统,维护广大用户和电力设施投资商的利益,我公司设计开发了HSPLM-0602系列“电力线防盗检测系统”。 一、系统特点:1、与强电隔离,确保安全。 系统通过采用我公司自行研发的“电力线全隔离电压传感技术”把10KV电压与下位机设备完全分离开,成功地实现了对10KV电力架空线的全隔离监测。同时,在电网末端无负载的状态下,也能正常监测电力线,弥补了使用互感器等其他信号采集方式在这方面的不足。2、全天候实时监测 在电网无电状态下,仍可检测电力线回路是否完整。设备采用全密封整体高压铸铝外壳,具有良好的防水防尘性能,以及抗恶劣电磁环境等特点。 适合在恶
  • 中高压电力线路短路、接地电流故障指示器
    中高压电力线路短路、接地电流故障指示器
    FZDL系列电力线路短路、接地电流故障检测仪◆系统组成 该系统由如下几部份组成: 一、3支短路电流传感检测器 二、1支漏电电流传感检测器 三、1个控制报警显示仪 三个部份用电缆和光缆相互连接组成。◆典型应用 该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。◆功能介绍 短路电流传感器、漏电电流传感器直接安装在电力电缆上,由它感测线路中的故障电流,当故障电流超过预调的报警门限,显示仪上的报警LED开始闪亮。本仪表可以滤除由开关电流等形成的尖峰电流,避免错误的触
  • 靠什么拯救发展高压电力线数字载波通信?
    电力通信高速发展的今天,高压电力线数字载波通信已是穷徒末路,正逐渐淡出我们的视野! 我的问题:高压电力线数字载波通信还有生命力吗?其技术的革新是否到了头?是什么阻碍了高压电力线数字载波通信的发展? 我的观点一:在电力通信干线光纤通信的广泛应用、载波频段资源得到缓解的背景下,国家应考虑重新修改高压电力线载波通信的设计导则。 。。。。。。。。。。。。。欢迎各抒己见。。。
  • 求:《高压电力架空线路》广西文化音像出版
    最好传到论坛里面xerofox@sina.com
  • 高压电力测温是干什么的?能解决什么问题?
    看电力测温就知道是对电力设备进行温度监测,因为温度是衡量电力系统是否正常运行的重要参数,大家也都知道对电力进行测温一直也是大家比较关注的话题,从之前的传统测温方式到现在的无源无线测温,都是为了能够通过事前预防能够避免出生事故。 无源无线测温是可以实时有效的监控电力系统的温度变化,监测出异常温度会有蜂鸣声的报警声,这样就可以让工作人员及时进行检修,非常有效的防止电气设备因为高温引起的燃烧、爆炸。对保障电力设备安全稳定的运行具有特别重要的意义。 高压电力测温主要就是能够提早发现异常,起到事前发现做好防备的作用。电气设备的开关触点、电缆接头、发电机以及变压器引线接头在通入电流之后温度就会发生变化,然而长期的运行时间也会让设备出现老化、表面氧化以及接头松动的问题,会容易引发高温,所以要及时处理避免产生经济损失和人员伤亡。 郑州泰恩科技有限公司配电温度在线监测
  • 高压电力架空线路设计、施工、验收与运行检测实务全书
  • 生产CPVC高压电力管和路灯管的工厂
    生产CPVC高压电力管和路灯管的工厂
    本人为汤臣集团驻东北销售人员,特寻找电力管和路灯管客户,在这里希望能遇到合作的朋友。 tel:15998280620
  • 高压电力设备外绝缘污秽等级
    高压电力设备外绝缘污秽等级
  • 高压电缆线路的压降如何计算?
    如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
  • 【请问】高压电力计量箱的一次是怎样接线的
    高压电力计量箱的一次是怎样接线的高压电力计量箱的一次A、C相有三个接头分别是P1、P2、P3,而B相只有一个接头请问它是怎么接线的呢?谁有它的内部接线图,谢谢大家
  • 高压电力架空线路(设计 施工 验收与运行检测)全书
  • 关于高压电缆的选择问题
    研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
  • 高压电缆的型号有哪些呢?
    对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
  • 多根高压电缆如何穿零序
    多根高压电缆如何穿零序
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 电力线路输送功率如何理解?
    电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
高压电力线路
高压电力线路专题,为您提供高压电力线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电力线路 相关的专业交流讨论,更多高压电力线路相关内容请访问
线路接地线
高压送电线路
