最近我看到了很多不规范的漏电断路器的符号,很不理解~~查看了很多手册,手册上是3级开关单线和3线的表示方法,有对这方面比较了解的朋友望速速回复~~我正在参与南京地铁2号线的临时用电设计,为了多方面征求意见所以发上此帖,路过的都说句话吧~我在目不转睛的盯着这帖哦~~谢谢~~
有2台功率为14KW。频率为44HZ的变频电梯,另有5P的空调一台。请问各位高手及师傅们该电梯房的双电源切换装置应选多少大的?63A还是125A呢?选型的依据是什么?望各位高手及师傅们多多指教
电缆一定要根据上级断路器来选吗,根据电缆的载流量,保证大于计算电流不可以吗,要是这样设计,审图会不会提呢?这里面有我不知道的只是吗,哪位大神解答下我的困惑,不胜感激啊!
刚参加工作 搞继电保护 发现我们这里经常烧毁合分闸线圈 其中有个是因为辅助开关拉弧 烧毁辅助开关接点 使分闸线圈烧毁 已经换了3次了 机构方面检修的看了 没什么问题 好象就是因为辅助开关接点距离近 经常拉弧 不知道有什么解决的办法没 能在辅助开关上并个电容吗
大家好!请教个问题,一般的10kV或35kV高压断路器的电气控制合闸回路中是否需要串接试验位置、工作位置接点作为回路的闭锁??
请教大家一个问题,根据微型短路器的代号怎么辨别他是哪个厂家生产的啊 ?有一个统一的规定吗?比如有S系列好象是ABB的。C系列好象是施耐德的。DZ47系列就是国产的 是吗 ?各个厂家是不是都有各自的代号吗?
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
我有一台设备,加热器的总功率为:192kw,电动机的总功率为:22.49kw。求教因该选用多大的VV系列电力电缆,额定电流多大的断路器。我的理论工作电流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,这种算法对吗??电力电缆查询手册应该选用:VV-3*150+1*70,载流量可以达到340A我们现场实际的电力电缆为:VV3*95+1*50的,请问可以吗?????长期使用是否会出现问题?
家中照明回路经常不间断跳闸,一开始总是合不,上过十多分钟后又能合上。请问是接触不良还是其它原因?并且最近电压不太稳,灯泡总是闪(不只一家是这样)?
1引言 高压断路器担负着运行中的电气设备的正常操作、事故时切除电路中的故障部分电路的作 用。 2事故案例 断路器事故较多,现将断路器事故的分析和处理方法分述如下: (1)1990年6月,某电厂起动20号柜(水泵柜)断路器时,6、7、8号手车高压柜着火。 事故 的起因在20号柜。由于断路器上侧隔离插头的接触不良,加上起动时承受大电流的冲击(给 水电动机功率5100kW,起动电流3000A以上),从而引起触头发热熔化,聚钛酸脂外壳烧熔碳 化,烟 气喷向母线,导致母线短路,电弧在电动力的作用下,吹向母线末端,烧毁了处在末端的6 、7、8号开关柜。 (2)1998年4月,某电站2号主变准备投入运行,在操作“902”断路器时,出现谐振过电 压,导致绝缘瓷瓶爆炸,造成大面积停电。 (3)1998年4月,某电站真空断路器处于热备用状态的“917”开关柜烧毁,据调查分析 ,原因是真空断路器本身绝缘问题和系统过电压的出现,导致短路事故。 3事故原因分析
1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!
本厂采用的灯是150w的节能灯,一路为6只灯,请问用开关控制好还是就用微型短路器来控制???请教!!!!!
当短路电流通过负苛开关是,FTU实现闭锁功能,直到短路器检测到短路电流并跳闸,失电后负苛开关才跳闸,如果短路器配有重合闸器时,他们是怎样配合的呢?请高手指点.以FZW28为例最后.
这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!
TT系统用2极和四极,TN系统用1极和三极?在住宅楼TN-C-S系统中需要重复接地电缆进线VV-4*120-SC100-FC用短路器KZML1L-400/4P 225/0.3还是KZML1L-400/3P 225/0.3?到了以后的分配电箱BV-4*70+1*50-SC80-FC用KZM1-225-3P是不是TN系统中一般不需要断开中性线,才用3P为什么?谁能简单解释重复接地?
我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?感谢!顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!
进线开关是3相漏电保护短路器 漏电保护动作电流100mA 漏电保护动作时间<0.04s 下一级带单相负载 35A空开若干 , 带漏电保护开关若干 30mA <0.1s 请问是否匹配 可否正常工作??谢谢各位大虾~~
低压断路器怎么确定用什么型号的啊?常用的型号有哪些?最好回答简单易懂,我是初学者,现在画图总是卡在系统图上,断路器不知道怎么选,一些资料专业术语不懂,特来求助各位高手。。。
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。
比如说现在路灯光源用的是高压钠灯,现在问题来,这种光源启动时间很长,一般8~10分钟,启动电流是平时的2倍,甚至更高,那么我路灯回路短路器整定该整定呢???微短里好象没这么长的长延时的吧??那我们按启动电流整定的话,也不是很精确,请问大家是怎么办的???
