  • 高压电缆线路的压降如何计算?
    如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
  • 110kV电缆线路设计的问题
    110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
  • 电缆线路施工及验收规范
    电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行
  • 关于电缆线路电压损失的请教
    《工业与民用配电设计手册》列出了电缆线路电压损失的计算表格,我想知道线路长度如何计算?比如两芯电缆是指电缆的长度还是指两芯长度的总和?
  • 电缆线路的维护及故障处理
    发一个“电缆线路的维护及故障处理”的电子书,供大家参考!
  • 有个电缆线路的问题请教各位老师
    有个110kV的单回电缆线路工程,采用电缆沟敷设,采用三根捆绑式敷设在电缆支架上合适,还是分开敷设比较合适电缆线路长度在300米,顶管140米,电缆沟160米,希望各位老师多多指导!
  • 请教“6KV电缆线路保护问题”
    我厂水源地离厂里约有7公里,用6KV电缆直接敷设过去,整个电缆全部连在一起无法断开,每个泵房处通过电缆分支接头供电,泵房各有一小变压器,但变压器高压侧没有开关,停送电通过厂里6KV开关来操作,不知保护该如何整定,需要考虑哪些?另外这么长的线路,送电后末端会不会出现高压?怎么解决?请高手指点!!!!1谢谢!!!!!!!!
  • 电缆线路电阻计算的一点疑问
    电缆线路电阻计算的一点疑问
    请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
  • 干包电缆头一般用于低压的室内电缆线路.rar
  • 电缆线路改(割)接方法【整理】
    电缆线路改(割)接方法【整理】
    电缆线路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原则 和8.12.2 改(割)接的基本方法两种。以下给大家详细讲解!8.12.1 改(割)接基本原则
  • 10KV长电缆线路的补偿问题
    各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下
  • 求电缆线路短路故障点查找
    我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。 719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C相还后2500V 摇表测得5兆欧,请问在没有电缆测试仪情况下 如何确定电缆故障点。(之前电缆应邀跨其他电缆沟,锯开做了两处端接。)
  • 求计算线路电压降及电缆线径
    本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
  • 国网2013典设10kV电缆线路分册
    国网2013典设10kV电缆线路分册
  • 关于电缆线路加避雷器??
    关于电缆线路加避雷器??
    如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??
  • 求教 电缆线路容升电压的计算
    有一电厂10KV电缆进线 长度3.5km对侧为一变电所请问在对侧开关合上而本侧开关断开时本侧开关线路侧容升电压是多少 如何计算
  • 在1区内电缆线路严禁有中间接头?
    爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范中华人民共和国国家标准GB50058-92第2.5.10条 .....................在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。--------------------------------------------------------------------请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?一些防爆设备都留有一截出线电缆,这种情况下只有用防爆接线盒了,难道要把设备折开再直接进线吗。
  • 电力电缆线路设计施工手册
    目录:前言第1章 电力电缆的电气常数计算 1.1 导体的直流电阻计算 1.2 导体的交流电阴计算 1.3 电容量、电容电流、介质损耗计算 1.4 电缆线路的电感计算 1.5 电缆线路的阻抗计算 1.6 电缆线路的正序阻抗计算 1.7 电缆线路的零序阻抗计算第2章 电缆载流量计算 2.1 基本计算式 2.2 各部位的热阻计算 2.3 总热阻的计算第3章 介质损耗和受日照引起的温升 3.1 由介质损耗引起的温升计算 3.2 受日照引起的温升计算第4章 金属护套的损耗 4.1 基本计算式 4.2 金属护套环流损耗与导体损耗之比 4.3 金属护套涡流损耗与导体损耗之比 4.4 金属护套、屏蔽层、粗钢线铠装的电阻第5章 电缆允许过载电流计算 5.1 允许短时间过载电流的计算 5.2 允许周期性过载电流的计算 5.3 允许通过导体的短路电流的计算第6章
低压电缆线路
低压电缆线路专题,为您提供低压电缆线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电缆线路 相关的专业交流讨论,更多低压电缆线路相关内容请访问
有线路
线路载流量
