电力线路基础工程施工手册
我公司接了个工程,是电力线路入地工程,分为两段,一段是18孔维伦管(人行道)和无碱玻璃钢管(车行道)相结合的方式,过路分别用6孔、8孔的无碱玻璃钢管。另一段为2*2.15m电缆隧道(钢筋砼)。 那位网友有这方面的资料(施工工艺以及施工规范和施工报验资料等),帮忙传一份,谢谢!
110-500kv架空电力线路施工及验收规范
架空电力线路爆炸压接施工工艺规程
GB50173—1992 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范WORD文件
110~500kV架空电力线路施工及验收规范
请问电力线路施工图用的是什么什么坐标???我用南方测绘的GPS手簿,我新建的工程是WGS-84坐标系,手簿屏幕上显示54坐标的样式如:X:2865687.212 Y:507113.482 H:61.869 这样子的表达是54坐标了吧????那WGS-84坐标怎么没有表现出来???那WGS-84坐标又是怎么表达的???初学者,问的问题太低级别见笑了!!!
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
为保证 及以下架空电力线路的施工质量 促进工程施工技术水平的提高 确保电力线路安全运行 制定本规范。
送给大家国内当前电压等级最高线路的验收规定
GB50233-2005《110-500kV架空电力线路施工及验收规范 》替代GBJ 233—90 今年10月1日开始执行(最新施工及验收规范(GB50233_2005 110~500kv架空送电线路施工及验收规范),需要的自己动手,2M多,有点大下载地址:http://co.163.com/forum/content/879_253946_1.htmtline)
35kv及以下架空电力线路施工及验收规范
DLT 5106-2017 跨越电力线路架线施工规程
电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
知识点:电力线路压降
