新建个水厂。需要做环评,人家说排泥和反冲洗以及生活污水都要处理后排入市政污水管网,还有食堂还要有隔油装置。但实际上我们都是直排入取水口下游,因为做污泥处理的钱还不如用来做深度处理,老百姓只关注饮用水水质的。 作为学环境来说,我觉得水厂污水COD不高,大部分是无机泥,所以可以直排,但国家规范肯定是不允许的,作为水厂管理者来说,我也觉得上污泥污水处理设施真的没必要。 大家觉得呢?
当自来水厂的水处理不干净时,需要采取一系列措施来确保水质达到国家相关标准,保障供水安全和卫生。以下是一些可能的解决步骤和方法: 一、问题分析
简介: 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。 关键字:自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理 0 概述 自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。 实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。 污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理
青川县自来水厂预处理方案
青川县自来水厂预处理方案2
网格反应池出现一些黄色的泡沫,看起来挺脏的,是不是跟混凝结果有关系啊,用的混凝剂是聚合氯化铝,谢谢大家给解释一下啊.还有一个问题,斜板沉淀池的上层水长期不流动,漂浮一些小虫了什么的排不出去,有没有什么解决方法啊?
聚丙烯酰胺预处理自来水厂污泥,谢谢大家的支持,0316-2098982-8022 许彬
我镇拟新建一个自来水厂,日供水能力2000T/D,目前以成功打出吸水扬程40米的深井3口,水质经化验仅细菌有点超标,其他指数均正常,有谁能提供一个这种水厂的处理工艺?如能提供,可进一步洽谈合作事宜!
若在沉淀池排泥水处理中采用按淤泥厚度自动控制排泥量,将提高排出泥水的含固率,不仅可节约原水,而且可大大减少对排泥水浓缩处理的成本。...... 一、排 淤 自 控 装 置 若将SDM-II型浓度(含固率)测量仪置于沉淀池近底部区域(虹吸管人口上部),能随时监测沉淤浓度,当沉淤达到一定浓度时,表示沉淤需排放,内置单片微机检测到相应浓度信号,即自动控制泵建立虹吸、排放沉淤。浓度测量仪随同排淤行车例行巡检, 若测得沉淤浓度大, 则控制变频器,使频率降低, 电机减速, 行车减慢, 对该区域沉淤多吸, 反之, 若测得沉淤浓度小, 则控制行车加速, 对该区域少吸, 避免多吸了清水造成水资源浪费。在极端情况下, 若测得密度 很小, 为避免水资源浪费, 可由单片微机发出指令, 控制电磁阀切断虹吸。当行车前进到能测出沉淤时, 又自动控制泵启动虹吸、排放沉淤。因此, 由该装置来代替原来的定时定速排淤操作是技术进步的必然。二、浓缩过程在线检测作为环保新的要求,水厂沉淤不能再排回江湖,而需要浓缩后运走填埋。在浓缩过程中浓度测量仪实时检测各级浓缩过程中含固率是否达到要求,
室外排水设计规范2006中要求“输配水管道的管材管材需要内防腐”,并且防腐材料满足GB/T 17219 的有关规定。但没有阀门方面的防腐要求,请问自来水厂是否必须采用防腐阀门,有规范依据没有?
大家好,我参与建设的自来水厂已经接近尾声,作为给排水专业的监理工程师,需要写给排水质量评估报告,但公司的资源有限,大家有没有范本,有的朋友发过来参考一下,非常感谢!
自来水厂改造问题刚接手一个自来水改造项目20000/D的,现在想用膜法处理,由于本人没有做过这方面的项目,希望大家能提下宝贵意见~~是否在原有工艺上直接增加中空纤维的超滤就可以???我一般设计锅炉,纯水,超纯水较多,和这些中的预处理超滤是否有区别,请教~~~~持续等待中~~~谢谢
各位大哥有谁知道自来水厂属于市政还是安装,自来水厂的那些絮凝沉淀池、泵房预算是用安装的还是市政的定额,菜鸟在此谢谢各位了
各位大虾,最近单位接了个自来水厂的绿化工程,本人是新手,懂的不多,刚到单位,领导就给下了这个艰巨的工作,紧张啊!帮帮忙啊!绿化面积有10000多!主要在植物选择和配置方面有点不明白。水厂绿化在这方面的要求有些什么啊?各位,拜托了啊!对了, 我在湖南省
自来水厂水处理不干净的原因可能涉及多个方面,主要包括原水水质问题、处理工艺不足、设备故障以及运营管理不善等。以下是对这些原因的具体分析: 一、原水水质问题
自来水作为现代生活中必不可少的组成部分,是由水厂汲取江河湖泊及地下水,地表水,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理,最后输送到千家万户的。那么将这些来源于自然界的原水净化为可以直饮的自来水,这一过程中所产生的污泥又有怎样的特点呢?
我厂每月都会定期从氯气生产厂家订购一批氯气,但厂里使用时一般都只使用最新一批的氯气,这样导致积压了很多上一季度的氯气,有的甚至是半年前的,我想问下各位同仁,这样会不会有什么安全隐患?
我这里的部门是基本没有的,厂部,设备科,工程队,抄表队,其他的就是岗位工了总觉得好乱的大家能介绍一下自己知道的人员配置吗部门能更分得好点吗
随着对城市供水的要求提高,即要求出厂自来水的浑浊度低于1度,而以前只要求3度以下。这样对现有的水处理能力必定要加以改造,即提高沉淀池和滤池的能力。不知众位大虾有和见教!
某自来水厂改建施工组织设计资料简介(某自来水厂改建施工组织设计) **镇自来水厂改建工程由****工程有限公司兴建,***市政综合设计院设计,***工程咨询监理有限公司监理。1、 工程地点位于***自来水厂内,该工程划分为投药间、二级泵房、反应沉淀池、滤池、清水池6个分部工程,改建规模为日产净水20000t。工程总造价4110275.00元,施工工期150天。本工程池体结构为C25钢筋砼结构,池内壁有1:2防水砂浆抹面,外壁及其他表面均用1:2水泥砂浆抹面。二级泵房为砖混结构,墙体采用MU0粘土砖、MU7.5水泥砂浆砌筑,梁板为C20钢筋砼,内墙、天棚为乳胶漆,外墙面为方块砖;门为胶合板门,窗为铝合金窗。投药间为砖混结构,墙体采用MU0粘土砖,MU7.5水泥嫠浆砌筑,梁板为C25钢筋砼,内墙面为普通粉刷,天棚为纸筋白灰粉刷,外墙面贴方块砖。门为普通钢拆叠门,窗为铝合金推拉窗。
