  • 110kV线路JG2JG3基础部分.dwg
    图纸简介: 110KV直线塔JG2、JG3-27M图纸,本塔角钢的螺栓线(基准线)除注明外 投稿网友: syh309 上传时间: 2013-11-25 <
  • 110KV线路更换CT后核相问题
    110KV线路三相CT,因为其中两只漏油厉害我们决定更换,更换后调度要求我们核相,以前CT从来没有核过,问一下CT二次怎么核相,我们变电站有母差保护,线路有线路保护,都是微机保护
  • [求助]110KV线路横担方向的确定
    [求助]110KV线路横担方向的确定
    [求助]110KV线路横担方向的确定 如:23#塔前至出线变电所部分为双回路,23#塔后段部分双回路分开,变两单回。一回线左转12°51′58″,一回线路右转60°59′38″,采用塔型为DSN-21(7738),下横担宽4.7米,导线均为LGJ240/30,地线为一为LGJ50/30,一为OPGW-24。请问横担方向如何?如何求得?
  • 请教110kV线路保护的配置
    请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。
  • 110KV部分(不含线路保护)-母差
    南瑞110KV部分(不含线路保护)-母差
  • 110kV电缆与铁塔线路连接及应用
    110kV电缆与铁塔线路连接及应用
  • 早上跑的110kV线路,欣赏一下。。
    早上跑的110kV线路,欣赏一下。。
    发点图片大家欣赏一下。。。嘿嘿22#至30#,线路要改造了。。。
  • 求助 110kv电力线路迁改
    由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
  • 求助10kV线路穿越110kV线路问题
    求助10kV线路穿越110kV线路问题:新架10kV线路需要穿越110kV线路,但是穿越的110kV杆塔有通讯线,请问10kV线路应该是在110kV线路通讯线的上方还是下方,有没有明文规定。本人这样理解,如果说通讯线属于110kV的配套,那10kV应该是在通讯线下方,而按规程来说,通讯线应该属于弱电,10kV线路应该跨越通讯线,求助。
  • 110KV+220KV线路迁移手续流程
    我公司受政府委托,准备将一工业园内的110KV(电业局)、220KV(国有企业)两条线路合并到一条线路上并迁移,还要委托我们联系做可研和环评,由于我公司只有电力乙级设计资质,其他手续需要协调办理。请问各位大侠除了科研和环评还需要办理哪些手续。谢谢大家!
  • 110kv线路差动动作报文问题
    因打雷天气导致110kv线路差动保护动作。报文显示故障相电流0.35A,最大差动电流47.13A,故障相为B相。这两个电流怎么来的,定值清单上差动动作电流整定的是3A啊。感觉和这两个电流都不匹配,为什么会跳闸呢。电流互感器变比是600:5的,装置是南瑞继保pcs943。请各位知道的说一下。谢谢
  • 110KV线路问题,安全距离问题
    110KV高压线,沿道路架空敷设时,与道路的水平距离指的是道路路缘石与边导线之间的距离还是与基础外缘之间的距离,或者指的是道路红线与边导线还是与基础外缘之间的距离?水平距离是多少?两个110KV高压铁塔水平布置时最小的安全距离是多少?谢谢各位高手
  • [求助]110KV线路防振锤安装距离?
    110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。
  • 110kv线路两侧开关跳闸,那怎么能检同期?
    两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?请大家帮忙指导一下,谢谢
  • 求教:45km的110KV线路保护动作的问题
    110kv联络线跳闸,后台记录动作的保护有:突变量比率差动跳闸:故障相A相,tIda:5.89,显示故障距离为26.7;距离一段保护动作:故障相为A相,故障距离为25. 3I0:2.89;零序过流一段保护动作:显示动作值为3I0: 2.96;稳态量比率差动保护:tIda :5.85 故障距离为26.7。 突变量比差门槛值与稳态量比差门槛值均为0.45;距离一段阻抗定制为2.92;零序过流一段定值为1.76.线路未发现明显故障。 请问:瞬间的单相接地可能触发以上的所有这些保护吗?会不会存在误动作的情况? 谢谢各位。
  • 110kV电缆线路设计的问题
    110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
  • 35-110KV线路开/竣工资料
    初次做线路内业,找来的资料,希望能帮上和我一样都是新手的同志们
  • 35KV-110KV电力线路铁塔所有图集
    图纸简介: 这是35KV-110KV电力线路铁塔所有图集。包含:110DSn伞型终端塔、 110JG千字型转角塔、110JGu鼓型转角塔、110JJ三角型转角塔、110ZGu1鼓型直线塔、110ZM猫型直线塔、110ZS1上字型直线塔、110ZSX上字型拉线直线塔、3560DGu鼓型终端塔、3560DJ三角型终端转角塔、3560FGu鼓型分歧塔、3560JJ三角型转角塔、3560ZGu鼓型直线塔、3560ZS上字型直线塔等。
  • 110kv线路PT串阻尼电阻的作用,谢谢
    各位,我在110kv线路端子箱里看到从线路PT引出的单相电,为什么还要串1个阻尼电阻,听人讲说是抗谐振,现在PT都采用电容式的,为什么还要加呢?谢谢
110kv线路
110kv线路专题,为您提供110kv线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv线路 相关的专业交流讨论,更多110kv线路相关内容请访问
35kv线路绝缘电阻
配电线路金具
