1.TN-C-S系统,进线处有漏电要4P,总箱到分箱(进线是三相四线制,到分箱应该是五根线),改处的断路器应该是3P还是4P,为什么,规范在哪里?2.3+2形式的线和4+1形式的线,什么时候用,这里的为什么不能用3+2的,为什么,规范在哪里,?求高手高手~~~这个两个问题搞晕,一会要用4p,一会用3p,一会3+1,一会4+1.。。。求详解~~~~~~~~~
断路器的额定电压就挺容易选了,有个什么反时限特性曲线,C/B/D型,还有额定电流,这个和线路怎么配合呢?大家讨论讨论啊..
最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。
断路是指配电线路的某一部分发生开路,使电路不通,电灯不亮。 造成配电线路断路的原因有: 1)导线连接头松脱;接线桩头螺钉松动;导线被鼠咬断或被物件碰断;开关损坏,刀片接触不良;熔断器座与插尾铜片锈蚀、过热,生成不导电的氧化层;熔丝熔断;铜铝接头严重腐蚀、氧化造成断开。 断路故障重点检查部位如下: 外
设计中低压水下灯分几个回路接同一个变压器上,为了对每个回路都进行保护在条回路上都加装了断路器,但由于电压等级不一样,能对各回路起到保护作用吗?
在断路器参数中,有一项是开断线路充电电流的能力,这对应于运行中的哪种情况呢?断路器能开断几十千安的短路电流,为什么断路器开断线路充电电流的值那么低呢?电缆和架空线的充电电流大小不同可以理解,在性质上有何不同呢?断路器开断两者的能力也有很大差别,真令人迷惑啊。请高手解释一下,谢谢。
220kV线路侧断路器一般选择分相操作的断路器,是否说明220线路发生故障时,只切断故障相,而健全相正常运行?同理110kV线路侧断路器一般选择机械联动的断路器,是否说明110线路发生故障时,整条线路都切断?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 编辑 ]
做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师海拔高度3300米
一般来说断路器有电机保护型和线路保护型,线路保护型部分进口开关带电子脱扣器,电机保护型一般厂家是热磁脱扣器,(磁脱扣倍数10In)施耐德推出NS开关带STR**ME(电子式)电机保护型电子脱扣器。在实际工程应用中,与施耐德软启动器配合使用,启动时断路器会跳闸经查讯,软启启动时,三相电流不平衡,STR**ME(电子式)有三相电流不平衡保护(无法关闭该保护)只能选择其他断路器。这种情况一般断路器如何选择,如果距离现场比较远(切现场有电机保护型断路器),是否允许此时在配电屏上选择线路保护型(电子式)脱扣器,规格放大,长延时整定躲开启动电流,只保护导线的短路,?ABB工程师认为可以,我师傅认为不允许,要选热磁脱扣(但热磁脱扣是两段保护,且整定不精确,有其它好的办法吗?)??????
我单位配电间的总开关使用的是DW15断路器,是热电磁式的,一到突然间停电,就不知什么时侯来电,要人工送电相当麻烦。本人对其开关控制线路作了一点改动,增加了一个小型空气开关,一个通电延时时间继电器。通过三年的使用,效果不错。来电时通过时间继电器延时30-40秒后就自动送电,很方做便。小型空气开关的作用是在维修时断开时间继电器的电源。时间继电器一对通电延时触点用导线并联到柜面上的合闸按扭的常开触点上,就可以了。
在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。
在以前,路灯低压配电线路的接地故障一般都是采用接地保护或接零保护,但其可靠性都比较差。近年来,随着新规范的被采用,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作
:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
《提高漏电断路器抗干扰性能的一种线路》论文下载
知识点:双断路器接线
在梁山供电公司现在的10KV配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的10KV配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而10KV配电线路上带有多台配电变压器运行,当其中一台配变或分支线出现故障时,就会引起整个10KV线路停电,影响其他配变无法供电。如果线路较长,分支较多,给线路维护人员查找故障带来的工作量也较大,而且还影响供电量。假如每月有两至三条线路因故障全线停电4小时,供电量2000KWH,那么全年就少供24000KWH。为此,笔者根据工作实践提出在10KV配电线路上装设分段断路器的建议,以加强10KV配电线路的供电可靠性及减少线路维护人员的工作量,从而来提高公司的经济效益。2、线路设计建议
路灯漏电伤人的事故屡屡发生,路灯管理机关也知道使用漏电开关后可以避免路灯漏电伤人事故的发生。但是为什么漏电开关在路灯系统中没有得到广泛的使用呢?最根本的原因就是漏电开关特别灵敏,容易发生误动作,尤其是国产的电子式的漏电开关对电磁干扰特别敏感,在雷雨天气可能会发生频繁的跳闸,这样不仅会增加维护工作量,而且路灯的照明功能可能无法正常实现。决策者在安全性和功能性的选择中倾向于功能性。这样一来路灯漏电伤人的事故就无法从根本上避免,一旦出现了漏电致人死亡的事故,主管单位及主管领导难辞其咎。 针对漏电开关容易误动作的情况,意大利GEWISS(盖维斯)公司于2006年推出了具有自动复位功能的漏电开关。该产品具有多项专利技术,在2006年的国际论坛获得了设计金奖。目前该产品在低压断路器行业独具一格。 漏电开关的跳闸有90%以上是由于临时性的故障引起的,如雷电感应、谐波干扰、临时过电压、强烈震动等等。使用自复位漏电开关,可以在90%
