有些电气线路(特别是照明)在维护中经常要随着应用的变化而增加,但现在的吊顶就是几根很轻的架子搭起来的,根本就上不去,请问一般是怎么解决的?
怎样看电气线路图[1]
原来一千米的路,单侧有路灯,每个灯杆上有2个70W的高压钠灯。线路用的是3X25的铝芯电缆用单相电供电,有2个配电点。另外原来没有PE线,这3根线只用了2根。因为照度不够,改为250+100W的高压钠灯了,本来设计想换成5芯电缆的,结果领导不愿意开挖,后来不知道谁出的主意,让原有的3芯线接2相,即2火1零,还是没有PE线。这样有什么重大错误吗?另外灯杆重新刷漆,具体工艺是什么样的,刷几遍漆呢?
我家现在建房子,按这个图纸盖,问问那个电气这块要怎么设计呢?
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
1.预防电气线路短路的措施 预防电线路短路的措施主要有: ①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理; ②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式; ③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距
我厂旧线老化需要改造。我想请问,工厂内的母线(三火一零)的线芯如何选,选多大为好。我们用电焊机比较多可能电流较大。我查了手册,采用绝缘子配明线的怎么都是BLV.BLVV.BLXF.BLX.之类的铝芯线喃。为什么没有铜线,用铜线好吗。?谢谢
知识比较全面
现在对一些商铺又进行了划分,增加了或减少了以前的电表不够了,又要增加表箱,一个位置问题,还有一个从这个表箱怎么走线过去,一层又没有公共的走廊不能走桥架,请问应该怎么处理.最严重的问题就是以前施工的时候没有做弱电(电视,电话,网络),管线的预留工作,现在电视,电话,网络都要上了,箱子也不好找地方放,关键是一层这些弱电的管子又没有走廊可以让你走桥架,请问应该怎么处理.1.能不能从室外埋地走线啊,2.在室内走桥架,或在室内开槽是不可能的3.还有要么就是在室外墙上接明线,这也不好看,又不行,真不知道怎么处置好呢请教高人指教,谢谢!!!!!!如下图,弱电该如何走线????????????????
1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?2.三联的开关,从开关出线是四根,那么怎么才能知道控制三盏灯具的三根线是哪三条?3.进户线是BV(3*10),住户配电箱内无隔离开关,施工单位将厨房和卫生间插座做在一个回路里了,我怎样才可以将这两个分开?
求高手帮忙,设计一个1、两台泵2、两台泵互锁,故障联锁3、泵出口压力低时,另一台泵进行补压4、信号远传5、可进行异地(计算机)控制请高手帮下忙,手动部分已经设计出来,差自动部分
:lol 没做过线路设计..第一次做,感觉简直根本与电气没有关系似的,全是力学计算,似呼这东东应该分配给机械专业的去做了。。。哎,可惜学艺不精,没有把计算过程弄成EXCEL格式,过几天还有条约7公里的10kV线路要做,可真不想去计算啊。。。下次有机会做35kV线路时候一定会把计算过程详细写下来与大家分享。。。:victory:
农网改造是一个任重道远的利国利民之举,输变电线路施工中的杆塔工程建设,大海机械专利产品电线杆挖坑机大显神威!采用全球领先的独创全液压形式,彻底颠覆以往的电机带动,大大提高了工作效率及安全系数。两条液压缸配合操作,增加向下钻挖力度,配以专用的合金刚钻头,寻常砖块碎石丝毫不能阻碍正常工作,完成一个标准坑洞仅需40秒。加装的立线杆功能可为客户省下一台吊车,13 15米的水泥电杆吊起到立杆完成三分钟内完成,安全性和速度大大提高。一台机器完成以往需要大量人力 物力和数台专用设备才能完成的挖坑 立杆 放线 开沟多个工作,专利产品值得信赖!
1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。5 安装裸电线要把好高度和电线间距,
专业中的经典OMG
线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导
电气(供配电、发输电)提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的免费资料。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
