请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
诸位好,问题如下:1. 面对面布置中低压配电柜转接母联是否可在屋顶不设母线挂钩?此面对面布置柜子间距2.9m;2. 10kV变压器(带外壳)是否只需土建敷设轨间距的安装扁钢基础,而不需要设置其他预埋(例如柜子底座扁钢),若为 2500kVA变压器,2x100工字钢是否可作为轨间距扁钢上的支撑体?保护接地也只需接至此扁钢;3.变压器上方是否应设吊装挂钩?(6.3T估计自重)请不吝赐教;
某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复,请问是怎么回事谢谢而且反复出现这种状况。谢谢高手,请教[ 本帖最后由 yxfdz110 于 2010-3-14 23:56 编辑 ]
1、事故前运行方式及说明:①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181
1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
请问在10KV高压配电室旁设洗手间行吗?请看图。
一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?
我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。说明:式中的1.4是一个倍率,但是我不知道为什么要乘这个1.4的倍率(教我的人不告诉我),15是ct变比倍率。已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以速断一次值=5×46.2=231A ,二次值=231/15=15.4A,时间设定0秒。 说明:式中5是一个倍率,据说这个倍率可以取2~8倍,我取了5,有些我取3,3.5,4,4.5等,是随机的。4#出线,同上。以上就是我使用的方法,这些也是好不容易学到的,我感觉都属经验算法。我从网上
各位兄台,谁有关于10kv开关站或变配电室的与一次对应的二次图纸或相关资料,小弟主要是继电保护这块不太清楚,先谢谢啦
图纸简介: 本工程为一个小区10kv配电室的电气设计,图纸主要内容包括:一次系统图,配电室平面布置图、接地平面图,二次原理图,安装图,以及详细的设备材料表。希望对大家有帮助 投稿网友: xdl0000 上传时间: 2014-07-
图纸简介: 2000KVA以下施工图、内容详细,包含一二次 投稿网友: end0201 上传时间: 2013-08-03 图纸省份:
10KV配电室电气设备配置PPT资料下载 首先说明: 你的关注,就是对我的支持,也是给我的动力 不断分享下去,也谢谢大家多多支持!
10kV配电室里都有什么设备?帮助大家科普!
现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源采用分布式直流电源的高压柜一次系统图和传统KYN28系统图画法有什么不同,求专家指教,跪求相关一次系统图和材料表,万分感谢!
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
各位老师,地下车库的10kv配电室因高于地面400-500mm,因此门口下面放了个铁皮可以移动的阶梯,但影响了我车的正常出入,请问这样符合规范要求吗,电工说法律强制规定,不可挪走,是真的吗
