1、我国地形分布的特点及冬季大尺度气候特征 首先我们来了解一下导线的覆冰地形的一些气候的性质特征,这就必须需要大自然的条件了。在大尺度地形的背景上,确定局部的、小范围的地形差异。 1.1 地形分布的特点 就目前来看我们的国家一些地表形态是有很多种的情况,山区的地区是非常面积比较大的,总的占地面积是2/3。也就是说这是我们国家在地形的构成上面是一个非常重要的一点。我们国家的山脉主要就是存在对热量、气候、水温、土壤、动植物的一些地理的要素的分布也是有着非常大的一些意义,这也是在气候界划分的一些简单的标志,山的两边也是有着一些非常美丽的风景。 1.2 冬季大尺度气候特征气候是地理环境的重要组成部分 一般天气变化时候冷空气在活动时候是非常特别重要的,高纬度地区。对于我们大部分地区,冬天多半年的天气的过程就是要一次次在冷空气的活动过程,我们还要从地面气压的系统来看,这些一般都是要从一次很强大的高压在大陆上面聚集生成,还要向南侵入,最后还要有一个重要的过程。
架空电力线路导线应力弧垂计算表。
初次发帖,希望各位多多指导。
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
如题,怎样计算架空电力线路导线单联耐张串数量?导线单联悬垂串(砼杆)数量?导线单联悬垂串(铁塔)数量?导线跳线绝缘子串数量?避雷线悬垂金具数量?避雷线耐张金具数量?第一次发帖!\(^o^)/~另:貌似有关输电线路的帖子资料很少!!!
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
知识点:电力线路压降
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
按照电力出版社的教材,电力线路电压降落公式,S的公式应该为S=P+jQ啊,按照书上的公式推算,S不等于P+jQ,而是等于P-jQ,求助大神,为什么!
图纸简介: 这是35KV-110KV电力线路铁塔所有图集。包含:110DSn伞型终端塔、 110JG千字型转角塔、110JGu鼓型转角塔、110JJ三角型转角塔、110ZGu1鼓型直线塔、110ZM猫型直线塔、110ZS1上字型直线塔、110ZSX上字型拉线直线塔、3560DGu鼓型终端塔、3560DJ三角型终端转角塔、3560FGu鼓型分歧塔、3560JJ三角型转角塔、3560ZGu鼓型直线塔、3560ZS上字型直线塔等。
1 有载调压变压器的优点 1.1 保持电压稳定 变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。 1.2 保证电压质量 供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考
长期连续负载电缆的允许载流量 ■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
电力线路弧垂警示球 一。概述 前段时间,网上出现了一条吊车司机误触高压线的新闻,所幸司机反应快,并无大碍,但这也造成了当地一个小区停电半天的影响。据吊车司机回忆,那天开车准备去施工现场,快赶到时已经接近傍晚,周围能见度较差,且又是第一次走该路段,并未注意到上方的输电线路,才造成了吊臂挂断线路的结果。根据电网部门统
OPGW光缆架设能否跨越电力线路?请问各位朋友有没有关于这个的问题的规程规范?请帮忙找一个,谢谢啦。我的邮箱是scwzp@126.com。
