  • 浅谈10kV线路杆塔的选型
    浅谈10kV线路杆塔的选型
  • 架空送电线路杆塔结构.rar
    架空送电线路杆塔结构.rar
  • 采空区线路杆塔形变监测装置
    线路杆塔形变监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运
  • 线路杆塔视频监控装置全国包邮
    线路杆塔视频监控装置 一。概述 输电线路作为将电力源源不断从发电厂输送到千家万户的关键环节,其安全稳定一直是电力人所追求的。在以前,为了保障输电线路的日常运转正常,电网运维人员都是采用定期巡检的方式来排查可能存在的安全隐患,这种方式面对数量较少的线路比较可行,当所辖区域内输电线路条数过多时,这种方式就显得有些力不从心了。特力康
  • 电力杆塔对输电线路的影响
    电力杆塔对立输电线路,杆塔支撑导线,导线运输电流,是电网中不可缺少的主要组成部分。按理说,电力杆塔是固定的,以保证杆塔不发生倾斜、上拔、下陷或倒塌。不过,谁又能保证杆塔不会发生其它形变呢?在运行过程中难免会遭到外力隐患的影响,例如地壳震动、恶劣气候,人为破坏等,这些都会给输电铁塔带来一定的安全隐患。 如今电力行业得到迅速发展,国家电网对电力行业也十分重视,所以将采取科学合理防治措施,进基于TLKS-PMG-BDS电力杆塔北斗倾斜沉降监测系统深入研究,表明此装备对于架空线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。
  • 怎样判断输电线路杆塔的拔脚和压脚
    在输电线路设计过程中,遇到转角塔的时候,为了节省基础的地材量,常常需要判断铁塔的四腿是拔脚还是压脚,请问大家是什么判断的呢?
  • 关于10千伏线路杆塔横担角钢的几个问题
    请教各位大侠关于10千伏线路水泥杆上的横担角钢几个问题:1.什么是角钢顶帽?如何安装?2.什么是角钢的基准线?如何取值?
  • 线路杆塔形变监测装置方案介绍
    线路杆塔形变监测装置 一 。概述 输电线路杆塔倾斜是一种常见的隐患。它的成因有多种,大体可以分为人为因素和自然因素。人为因素一般是杆塔周围盗挖土石或堆砌杂物,破坏了杆塔下方的地基平衡;而自然因素多为线路下方存在地下暗河,水土流失引起杆塔倾斜。杆塔倾斜问题处理方案最主要的就是“早发
  • 线路杆塔间隙及摇摆角校验方法
    知识点:电力摇摆曲线
  • 输电线路杆塔基础形式及作用
    输电线路的基础种类是多少呢? 一、基础型式 1、复合式沉井基础 2、联合式基础 3、灌注桩基础 4、斜插式基础 5、大板式基础 6、阶梯式基础 7、岩石锚杆式 8、掏挖式基础 9、岩石嵌固式基础 10、金属基础
  • 配网线路现场查勘要点之杆塔杆身
    1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢筋外露,脚钉缺损; 5.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件; 6.杆塔
  • 请问哪位有110KV输电线路CAD杆塔图??
    请问哪位有110KV输电线路CAD杆塔图??如:直线双杆及拉线塔图、直线自立塔图、耐张(转角)自立塔图等,请有的朋友发送上来与大家共享!!
  • 快速实现输电线路杆塔排位优化的方法
    快速实现输电线路杆塔排位优化的方法
  • 【请教】线路避雷线及线路如何固定在杆塔上的问题
    请问一下输电线路中悬挂绝缘子的U-7挂环与UL-7 有没有区别?另外问一下国内避雷线是如何固定在铁塔上的?直接固定在铁塔上还是采用什么绝缘子、线夹之类的固定?
  • 交流特高压线路杆塔有什么特点?
    一是高度大。由于线路最低对地距离高达26米,绝缘子串长度一般超过10米,考虑一定的弧垂,水平排列的特高压线路杆塔的呼称高一般超过50米,三角排列的特高压线路杆塔呼称高超过60米,同杆并架线路杆塔一般超过80米。 二是强度大。塔的强度主要受使用应力和塔高决定。由于采用八分裂导线,导线高度又比较高,塔的使用应力超过500千伏杆塔两倍,高度约为两倍,因此特高压交流线路杆塔主材和基础的强度为常规500千伏线路杆塔的四倍以上。将研究使用管材、高强钢、高强螺栓等技术措施。 三是根开大。为了优化设计,节省塔材,将适当放大杆塔根开,一般杆塔根开约为15×15米水平。
  • 电力线路转角杆塔内倾原因与处理
    1 转角杆塔向内角倾斜的原因1.1 带有拉线的耐张转角杆内倾原因有:内外角杆坑水平甚至外角坑高于内角坑;立杆后整基杆外倾少或者没有外倾;导线拉线较松;拉线棒埋设角度不够;拉线U形环没有伸直等。1.2 角钢耐张转角塔内倾原因有:内外角基础水平甚至外角基础高于内角基础;立塔后整基塔外倾少或者没有外倾;整基塔组装后螺栓没有拧紧等。1.3 紧线前耐张转角杆塔没有设置临时拉线。2 转角杆塔内倾的预防方法
  • 输电线路杆塔水平档距折算方法
    输电线路杆塔水平档距折算方法
线路杆塔
线路杆塔专题,为您提供线路杆塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与线路杆塔 相关的专业交流讨论,更多线路杆塔相关内容请访问
相关热门专题
架空线路防雷
35kv架空线路设计
