35kV架空线路铁塔通用设计
:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
高压架空线路设计QQ群:11009328希望建一个 比较专业的 QQ群不是本专业的请 不要加入 谢谢呵呵加入时请回答什么是“孤立档”
急求35KV水泥杆架空线路预算新改造单回水泥杆架空线路全长2.3KM,根据电力规范迁移,负责项目申报、停、送电等一切相关费用及手续请各位有识之士对我有帮助,立刻与我联系,任务完成另谢。付,15337199007
请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
(1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*. (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。 (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。 (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。 (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
最近做一个项目,35kV架空线至室外变台,按照图集上用的是裸导线,我图上选用绝缘架空导线。可是监理说不能这么用,说雨水会从绝缘层间隙流入会产生火花,还说绝缘导线太重,横担负载太大了各位高手给我讲讲能否使用绝缘导线,还有他说会产生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 编辑 ]
设计人员在做架空线路工程设计时常常需要利用采集的GPS或者全站仪数据进行平断面的绘制、走径图的绘制、导线力学弧垂计算、工程材料统计等工作,如果利用普通的CAD平台软件来进行设计往往会浪费大量的时间,不利于优化资源配置。针对设计师的困扰,浩辰CAD开发了架空线路优化设计软件,其功能对应实际设计工作的各个环节,大大提高了设计人员的工作效率。那么,该软件具有哪些独特功能优势呢? 1.专业、快捷的计算功能海量的专业设计数据库:数据库囊括导线、地线、气象参数、杆塔、金具等各类数据信息库。可从数据库中选择各类线路杆塔。只需选择导线、地线型号、气象区、输入相关参数,软件自动在数据库中提取计算所需的信息,自动完成导线荷载、比载、临界档距;一次性完成张力、应力、弧垂等多种计算。根据起始、终止档距、步长的设定,智能控制计算结果的档距范围。选择输出文档则可为您提供一套全面完整、准确、规范的计算书。
多指10kV,35kV,那10kV线路穿越农村地区,如果遇到河流,跨度是否会到300米以上?我上次和一个供电局的设计院交流,他觉得300米是不可能的?请教过来人说下。
本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-6 13:12 编辑 使用背景: 对于每一个行业的设计师来说,图纸是必不可少的重要资料,对于农网改造工程,配电线路设计主要需要两种图纸,一种是断面图,一种是走径图,实际工程中,断面图的图幅很长,不方便一次性打印,浩辰CAD 架空线路设计软件就可以为广大设计人员解决这个问题。 1. 图幅自动划分 用户需求度★★★★★ 适用场景:<
一、架空线路基本组成和设计的基本要求 1.架空线路的基本组成。用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,它由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电);架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击,重要的输电线路通常用两根架空地线。绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求,每串绝缘子个数由输电电压等级决定;杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构;超高压输电则多采用分裂导线。 2.架空线路设计要求。架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响,还要考虑电磁环境干扰问题。架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。(1)tt系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为l1、l2、l3;(2)tn-s系统或tn-c-s系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为l1、n、
北京地区配电网架空线路典型设计
架空送电线路基础设计技术规定DLT5219-2005学习讲义
在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
各位专家,我想问一下,目前35KV,110KV架空线路标准的造价是多少一公里?从供电局得知在山区,单塔单回差不多110KV40万一公里,35KV差不多50万一公里,但我们这有一条35KV的同塔双回,差不多200万一公里,出入太大了,是不是供电局自己做的线路价格低,如果是给外面做,由多经公司外包的话是不是很高?如能提供各电压等级供电线路和变电站的造价标准和资料最好!谢谢!
现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计cad软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。软件提供材料表的输出,材料统计功能可以统计平断面图中的杆塔信息,并根据数据库中指定杆塔的材料,生成多种格式的材料表。
35kv架空线路设计
35kv架空线路设计专题,为您提供35kv架空线路设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv架空线路设计 相关的专业交流讨论,更多35kv架空线路设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
