现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
那位大侠好心,告诉小弟哪里有线路敷设方式和部位字符下载,和电气设备常用基本文字符号下载或者那位大侠好心讲解下常标注的那些。谢谢!小弟我最近去工地实习,看了好多图纸都不知道标注的是什么意思?
想请教有关于线路敷设的问题! BV阻燃管在地下或是在天棚内敷设时,应是穿钢管保护还是穿塑料保护呀?有没有什么相应的规范标准呀?想请教有识之士指点一二,谢谢! 急切想知道答案,请快!
<火灾自动报警线路施工验收规范>GB50166-92: 第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。那消防控制,消防通讯,警报线路是不是属于不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路?如果是的话,就意味着不能在同一个线槽内敷设了?
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
<GB 50054-95>条文:1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?请各位前辈.同行指教。。。。。。
RVVP线路与RVV连接,均为2X0.5,怎么套定额?套控制电缆中间头制作?RVVP-2X0.5需要做屏蔽电缆头吗?或者需要套压接端子吗?
现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
公司网络端口水晶头烧坏了,是什么原因呢,强电线路跟弱电线路敷设间距要求是多少,是不是因为强电质量不高,导致电压变化,形成变化磁场,引起弱电线路电流激增,从而使水晶头温度过高烧坏了,请高手指点,谢谢!
PR 塑料线槽敷设PC 硬制塑料管敷设FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设RC 水煤气管敷设MR 封闭式金属线槽敷设CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设PCL 塑料夹敷设CP 蛇皮管/金属软管敷设QR 铝合金线槽敷设PL阻燃半硬聚乙烯管敷设AL 铝皮线卡敷设SR 沿钢索敷设BE 沿屋架或跨屋架敷设CLE 沿柱或跨柱敷设WE 沿墙面敷设ACE 能进入的吊顶内敷设CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内CLC 暗敷设在柱内WC 暗敷设在墙内FC 暗敷在地面CC 暗敷在顶板内ACC 暗敷在不能进人的吊顶内
从主楼到付楼的消防线路(付楼点不多,不设控制器),直接用总线引来,请问各位大虾,用那种普通软线穿钢管埋地敷设可以吗,如不行,应该如何处理?
不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!
对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。
如SC表示穿钢管,MT表示穿电线管,MR穿金属槽,SCE表示吊顶内,CC表示暗敷顶板内,FC表地面下这些字母好像又不是拼音简写,是什么英文简写嘛?
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。假如某厂房消防设备按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明。那么其配电线路是否也需注明暗敷时其保护层厚度不应小于30mm呢?欢迎大家讨论。
