01 高负荷活性污泥工艺
污泥减量处理是城市污水处理过程中的关键环节,对于缓解环境压力、促进资源循环利用具有重要意义。传统的污水处理主要用活性污泥培养细菌,但污泥培养操作复杂、手续繁琐、系统运行缓慢,有二次排泥的困扰。为了有效地减少污泥体积和重量,同时实现其资源化利用,以下是一些常见的污泥减量处理方式: 一、
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。 一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中
有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3先送入室内,另一半回到机组随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,绕来绕去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
独立基础其基础被挖深了,如果按图纸那要多打50多公分高的垫层,为了不打那么多垫层现在直接把基础做在挖深的位置,垫层还是打10公分,只是把这个基础柱子做长了。本人想那样的话是可以少打好多垫层,但是基础框架梁下面变成了有出现短柱了,这样做可以吗?各位大侠赐教下[ 本帖最后由 chenrenqinzz 于 2010-4-28 20:36 编辑 ]
石种的表面处理有各种各样的加工方法,比如说亮面,烧面,荔枝面等等。不同的加工面可能适用于不同的场所,或者不同的加工面相互配合,更能增强建筑的效果。石材的表面处理是设计师考虑的重点之一。 以下我就一些常用的石材表面处理进行介绍: 1,磨光面(抛光面,polished): 磨光面是指表面平整,用树脂磨料等在表面进行抛光,使之具有镜面光泽的板材。一般的石材光度可以做到80、90度,一些石种的光度甚至可以做到100度以上,但有些石种却没办法磨光,最多只能作到亚光。一般而言,光度越高其价格越高.磨光面一般运用在平板幕墙及室内墙面,地板等,特别一些高档的建筑,其室内墙面和地板对光度的要求很高。其特片是光度高,对光的反射强,能充分地展示石材本身丰富艳丽的色彩和天然的纹理。 2,亚光面(honed): 亚光面是指表面平整,用树脂磨料等在表面进行较少的磨光处理。其光度较磨光面低,一般在30-50、60左右。具有一定的光度,但对光的反射较弱。表面平整光滑,光度很低的板材。 3,火烧面(烧毛面,fl
谁有港工液化土层的处理方式,及防波堤下面软弱土层的处理方案啊。在线等!急用![ 本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 14:21 编辑 ]
一、衬表面渗、漏水处理1.渗水处理 (1)对麻面渗水采用梅花型针孔注浆法压注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,然后涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 (2)对无法注浆的微细缝隙渗漏部位,可涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2.漏水处理 (1)首先疏通纵向排水管,使防水板背后的排水畅通,然后进行加固修复处理。 (2)先对漏水范围进行钻眼,钻眼深度25~30cm,使用水泥浆和改性聚氨酯进行深层堵水,然后进行浅层混泥土加固,灌注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,最后用水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂两层,增强结构的抗渗效果。 二、边墙部位施工缝、变形缝渗水处理 1、渗水一般地段,采用在衬砌内凿楔形槽填充“渗克宝”等瞬间堵漏剂进行堵水,表面喷涂两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2、渗水严重地段,采用沿施工缝从渗水源头将衬砌凿开6cm(宽)×10cm(深)倒梯形沟槽,埋设φ50半圆形PVC管引排至侧沟,埋管以后采用“渗克宝”等瞬间
铝板装饰网在进行加工的过程中其首要运用的原料是铝板,在进行制作的过程中首要选用冲压而成,铝板装饰网在运用时具有不生锈以及色泽美丽等特征,这么的产品广的运用在过滤、工品制作,装饰等。
高含盐废水的5种处理方式
近些年,因为锅炉安全管控不到位而造成的事故屡有发生,给电厂的财产及人员的生命造成极大威胁。
转自公众号:同辰建筑
随着我国城市化进程的加快,污水处理厂的数量和规模不断扩大,污泥产量也随之增加。污泥处理作为污水处理的重要组成部分,关系到环境保护、资源利用和可持续发展。泥处理主要包括浓缩、消化、脱水、堆肥等环节。 一、污泥浓缩 污泥浓缩是污泥处理的第一步,其主要目的是降低污泥的含水率,减小后续处理设施的负荷。污泥浓缩主要有以下两种方式: 1.机械浓缩
建筑各层喷淋横支管管径DN80, 据《规》8.0.5条,出口压力超过0.40MPa,现实际压力达0.65MPa,现在用减压孔板减压,在满足9.3.1条时,该怎样选设减压孔板? 我在设计时满足了9.3.1条2时,不能减压到0.40MPa以下.能否有多级减压?望各位指教?
