生活污泥特点:产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右 ,但是总量大有机物含量高,一般可达到30%~60%混有部分工业废水,会导致重金属含量增加含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水 率仍处于60%~80%有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极 不稳定生活污泥处理特点: 无害化、减量化、稳定化、资源化将脱水污泥进行干化处理污泥分级特殊处理制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料印染污泥特点:产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍 有55%~85%,体积 和质量还较大印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原 菌等含量较少,热值也较低,一般重金属含量高印染污泥处理工程特点: 无害化、减量化、资源化将脱水污泥进行干化处理污泥分级特殊处理制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料造纸污泥特点:
污泥处理工应该掌握哪些基本知识? (1)了解污泥的分类、表示污泥性质的指标、污泥中水的存在形式等有关污泥的基本理论知识。掌握污泥浓缩、消化稳定、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等处理过程的基本原理和相关的设备设施有关知识,了解污泥处理新技术和发展方向。 (2)灵活掌握浓缩、消化、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等污泥处理过程的进泥量、排上清液或分离液、调理剂的配制和投加等基本操作,能根据运行经验及时对操作过程进行合理的调整,使污泥处理对污水处理的影响减少到最小程度。 (3)掌握污泥脱水机、焚烧炉等设备的规格、结构、性能、特点及维护保养知识,熟悉其自动控制设备和电气设备的性能、各种仪表设备的计量原理和维护常识。 (4)掌握机械润滑的基本理论知识、各种润滑油(脂)的使用范围和条件,并能正确、及时对设备进行润滑保养。 (5)掌握污泥处理过程中可能存在的各种隐患及其预防措施或手段,掌握有毒有害气体防护、消防器材使用
生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
什么是含油污泥? 含油污泥通常是指在油气田开采、石油炼制、运输、使用、贮存等生产或生活过程中,由于各种事故、操作不当、设备破损等原因,造成石油或成品油跑、冒、滴、漏,与泥沙、水及其他污染物共同形成的固态或半固态混合物。 含油污泥含有大量有害物质,因此被列入《国家危险废物名录》(2016年版),废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危害特性主要为毒性和易燃性。 含油污泥的主要来源、类别、物性及年产生数量如下表所示。
污泥处理工应该掌握哪些基本知识? (1)了解污泥的分类、表示污泥性质的指标、污泥中水的存在形式等有关污泥的基本理论知识。掌握污泥浓缩、消化稳定、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等处理过程的基本原理和相关的设备设施有关知识,了解污泥处理新技术和发展方向。 (2)灵活掌握浓缩、消化、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等污泥处理过程的进泥量、排上清液或分离液、调理剂的配制和投加等基本操作,能根据运行经验及时对操作过程进行合理的调整,使污泥处理对污水处理的影响减少到最小程度。 (3)掌握污泥脱水机、焚烧炉等设备的规格、结构、性能、特点及维护保养知识,熟悉其自动控制设备和电气设备的性能、各种仪表设备的计量原理和维护常识。 (4)掌握机械润滑的基本理论知识、各种润滑油(脂)的使用范围和条件,并能正确、及时对设备进行润滑保养。 (5)掌握污泥处理过程中可能存在的各种隐患及其预防措施或手段,掌握有毒有害气体防护、消防器材使用、安全用电等基本知识,能对气体中毒、触电的人员进行紧急救护和扑救初期火灾。
什么是污泥填埋处理? 填埋是一种最古老的传统污泥处置方式,也是污泥处置的最终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免的方法。 建设污泥卫生填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址须选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前修建的污泥卫生填埋场中,都要采用高密度聚乙烯为防渗层,防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外逸,堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排气导管,收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气,避免发生爆炸的危险。
污水处理中有时候会遇到污泥发黑的情况出现,导致污泥发黑的原因有很多,结合实际调试案例,甘度分享一下内蒙某药厂废水污泥发黑项目,根据现场情况分析该如何解决这个问题。工艺情况:MBR一体化污水处理工艺现场情况:1
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
非常齐全而且实用的活性污泥法工艺动画演示!!
一、前言 过去,国内城市污水处理厂的污泥脱水,绝大部分都是采用带式压滤机,离心机因其噪音大能力低而很少采用。 在国外,卧螺离心脱水机应用普遍,而在国内,螺离心脱水机的推广主要得益离心机厂家成功的市场。离心机的主要原因是其脱水后的含固率高,可达30%以上,而国内由于污泥处理的费用不高,对含固率也没能太大的要求, 广州石油化工总厂位于广州市黄埔区石化路,是广东省石油化工行业的龙头企业。该厂动力事业部下属的给水车间主要担负着全厂的生产供水任务,每天供水量约60000吨,新增东江供水扩容改造后,供水量将高达到100000吨/天。给水车间在净化过程中,沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水SS等指标较高,需要处理达到环保标准方可排放或回用。 本项目污泥脱水处理工程将给水车间生产过程中沉淀池的排泥水和滤池的反冲排水进行集中处理,处理后清水回用或达标排放,脱水后的干泥外运填埋。整体工程具有环保和排水回用的效果。 二、工程设计参数 1<
新人奉献的东西,这是我一个朋友发给我的,看完后感觉不错,先奉上给大家看一下。
项目地址:广东汕头南澳县云澳镇工艺流程:调节池-厌氧池-好氧池-滤池
设备特点: 1、 采用高效菌种、高浓度活性污泥 SBR 工艺,系统内污泥生物量是传统工艺的3倍多,污染物去除率高,脱氮效果好,是目前唯一采用完全生化工艺达标一级A的一体化污水处理设备。 2、 采用污泥零排放工艺,系统只需每年排查一次。 3、 安装方便,只需接通进水、出水管道和电源,投加菌种即可运行,两周可达标。生化反应系统 终 生免维护。 远程控制:
