由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
聚氯乙烯绝缘电力电缆型号及名称
各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。
电力电缆的型号及产品表示方法 --------------------------------------------------------------------------------一些朋友常在问有关电力电缆的问题,现将本人了解的一些关于电力电缆型号及表示方法推荐如下,希望大家补充其他的不足。电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯
分享!
请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
现在的电缆敷设很多都使用了电缆套管,请问 10KV的电缆使用套管后 电缆沟最少应该是几米额[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 编辑 ]
10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?哪位可以把计算公式表述一下!~
160kW电机(负载为水厂取水泵,水泵及线路位于潮湿的井筒内,环境温度在23度左右),该选用什么型号的电力电缆?电缆为YJV-1KV型,设计院给出的电缆型号为YJV-1kV 3*185+1*95,这个是不是线径过大,如果过大,电缆头安装在电机接线盒时就很麻烦。电机为软启动起动。
全冷缩电缆头制作
10kv电力电缆,交联聚乙烯铝芯的电力电缆,能否带630kVA+315KvA的变压器,请详细给介绍下计算方法,不甚感激,谢谢了
10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
硅橡胶电力电缆的种类较多,主要用于电力传输,那么常见的种类型号有哪些呢?(文章转自国际电缆商务平台,转载注明出处)
1、故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,其故障类型主要有以下几方面:(1)闪络故障。电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。(2)一相芯线断线或多相断线。
这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因
10kv电力电缆型号
10kv电力电缆型号专题,为您提供10kv电力电缆型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电力电缆型号 相关的专业交流讨论,更多10kv电力电缆型号相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
