HYA电话电缆的线径0.5、0.6、0.7是根据什么选择的,需要什么计算么?网络电缆中5类线,超5类,6类是根据什么选择的?还有电视电缆的选择原则?希望能有具体的选择方法,或者链接,,,,谢谢了
YJV22-8.7/10KV 电缆过马路时要穿钢管 都可以穿什么类型的管啊?3芯的截面积 400平方毫米 的这种电缆 直埋敷设,过马路时穿多大的钢管?还有 YJV32的 一般穿什么管 .
关于 10kV电缆装避雷的问题省公司(河南或者江苏的)出过一个技术导则,10kV电缆如果单根超过一定长度就不再需要装设避雷器。这个长度我记不清了,有谁指教?但是很短不到100m。若是这样,两个变电站手拉手的话(距离至少在2km以上吧),那中间的环网柜和分支箱(设备的间距都在350m以上的)都不用避雷器了。是这样吗?谢谢!再麻烦解释下,规定电缆长度的计算原理(不到100m)
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
WDZA-YJV-0.6/1.0kV-1(3*16+1*16) WDZA-YJV-0.6/1.0kV-1(3*1.5) 这些电缆型号中的“1( )”是什么意思
] 常见电缆型号说明及用途.zip
现场电机3300V 额定电流330A 采用ACS 1000变频器控制 电缆型号 ZR-FCJVNTSCGEWOU-3.6/6KV 3×240+3×40(E) 请问下这个电缆ZR-FCJVNTSCGEWOU是什么样的电缆 3×40(E) 又代表什么呢
现在有个小区项目室外空间已经排不开让10kv与380V平行分开敷设,现在询问10KV与380V排管是否可以排在一起,是否可否共用电缆井?目前查找规范没有找到明确说明,只是看GB50217-2007电力工程电缆设计规范:直埋电缆应该没有问题。求帮助!
我刚开始搞预算,请问各位:高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《电力工程装置性材料预算价格》中查不到,做预算一般怎么获取它的价格?
碰到一个变态甲方,非要问这个问题我高压不是太懂:按公司计算: S=1.732U I 查表,240电缆 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 这也太大了吧实际施工 一般 1根 240电缆(10KV) 带多大负荷请高手讲讲谢谢
电力供电公司外线10KV中压常用的名称, 10KV ZRC-YJY22 电缆含义 ZR 阻燃, YJY22 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电缆? 请问那C代表什么意思?
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
10KW的龙门吊 该选用什么型号的电缆啊?10KW的 电流是不是大约20安,铜芯线 一个平方可沉载4安的电流 所以该选6个平方的电缆啊!是这样算的吗?
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
求助(急):本人想做电缆火灾的模拟,找一型号工程中常用10kv电缆型号,最好能告诉这种电缆的发热量,燃烧时热释放速率,发烟量,还有材料成分等一系列信息,或者告诉去哪块儿查。谢谢
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
10kv 电缆型号
10kv 电缆型号专题,为您提供10kv 电缆型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv 电缆型号 相关的专业交流讨论,更多10kv 电缆型号相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
