  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 电缆终端双接地线如何接地
    请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
  • 电缆进户线的接地线和中性线?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
  • 请教10KV电缆屏蔽层接地线制作方法
    今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 单芯高压电缆用做接地线吗
    单芯高压电缆用做接地线吗
  • 求助《电缆井中接地线怎么布置》
    兄弟刚接触市政道路,其中电缆沟井中的接地线布置说明没有看懂,请求大家帮忙!设计图上的原话“工作井外绕接地扁钢一圈并在井对角做重复接地,工作井内接地从外接地系统引入扁钢并内环绕井壁一圈并与支架可靠连接。”这其中的对角重复接地究竟是怎么个接法?
  • 电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
    根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
  • 电缆铠装接地线与零序互感器位置
    高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 关于楼层敷设接地线的问题
    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
  • 怎样检测异地接地线的存在?
    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • 接地线能否不按设计改小?
    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
  • 四芯电缆的配电箱可否加设一根接地线
    施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。
10kv电缆接地线
10kv电缆接地线专题,为您提供10kv电缆接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆接地线 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆接地线相关内容请访问
