  • 关于 10kV电缆装避雷的问题
    关于 10kV电缆装避雷的问题省公司(河南或者江苏的)出过一个技术导则,10kV电缆如果单根超过一定长度就不再需要装设避雷器。这个长度我记不清了,有谁指教?但是很短不到100m。若是这样,两个变电站手拉手的话(距离至少在2km以上吧),那中间的环网柜和分支箱(设备的间距都在350m以上的)都不用避雷器了。是这样吗?谢谢!再麻烦解释下,规定电缆长度的计算原理(不到100m)
  • YJV22-8.7/10KV 电缆穿管
    YJV22-8.7/10KV 电缆过马路时要穿钢管 都可以穿什么类型的管啊?3芯的截面积 400平方毫米 的这种电缆 直埋敷设,过马路时穿多大的钢管?还有 YJV32的 一般穿什么管 .
  • 1根 240电缆(10KV)的最大负荷是多少
    碰到一个变态甲方,非要问这个问题我高压不是太懂:按公司计算: S=1.732U I 查表,240电缆 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 这也太大了吧实际施工 一般 1根 240电缆(10KV) 带多大负荷请高手讲讲谢谢
  • 0.6/10KV电线电缆外径及重量
    0.6/10KV电线电缆外径及重量
    0.6/10KV电线电缆外径及重量内容:1、单芯线缆 1×1.5~1×800mm2;2、多芯VV电缆 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400;3、多芯YJV电缆 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400。
  • 10KV ZRC-YJY22 电缆含义
    电力供电公司外线10KV中压常用的名称, 10KV ZRC-YJY22 电缆含义 ZR 阻燃, YJY22 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电缆? 请问那C代表什么意思?
  • 高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400)
    我刚开始搞预算,请问各位:高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《电力工程装置性材料预算价格》中查不到,做预算一般怎么获取它的价格?
  • 10kv与380 可否共用电缆井
    现在有个小区项目室外空间已经排不开让10kv与380V平行分开敷设,现在询问10KV与380V排管是否可以排在一起,是否可否共用电缆井?目前查找规范没有找到明确说明,只是看GB50217-2007电力工程电缆设计规范:直埋电缆应该没有问题。求帮助!
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?
    同样规格的YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的单芯电缆 同样都是25平方的,5芯里面的那4个25平方的 和这个单芯的 一样的外径吗?
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 关于电缆型号和外径的问题
    昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
  • YJV-6/10KV 电缆载流量和允许最高运行温度
    我公司有YJV-6/10KV 单芯500平方的电缆,从1#主变到配电室主进线开关,主变为20000KVA,电缆用两个并联使用,在电缆桥架上平行敷设,电缆长度每根320M。运行中发现C相两根电流不一样大,其中一相260A,另外一相620A,请问是什么原因造成并联的两根电缆电流不一样大?另外电缆温度最高时到了65度,请问是因为负荷大的原因吗,还是有其他原因?YJV-6/10KV电缆运行运行最高温度为多少?最后一个问题:单芯YJV-6/10KV电缆,每根320米长,运行时屏蔽层是一端接地,还是需要两端接地,或者是一端接地,另一端保护接地?
  • 0.6 1kV电力电缆内外径尺寸
    0.6 1kV电力电缆内外径尺寸
  • 新人求教 10KV高压电缆头
    老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
  • 一条线20000KVA 10KV电缆岂不是很大?
    我们公司要在外地新建厂。有人去供电局了解。说可以上一条 10KV的线,容量20000KVA .有点疑惑 一般10KV 一条线常规 8000KVA左右吧 。一条线20000KVA 10KV电缆岂不是很大?
  • 10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
    如题,10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?
    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
  • 10KV进线电缆选型的问题
    10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
  • 请问10kV电缆烧掉了,为什么?
    昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
10kv 电缆外径
10kv 电缆外径专题,为您提供10kv 电缆外径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv 电缆外径 相关的专业交流讨论,更多10kv 电缆外径相关内容请访问
10kv电缆井
10kv高压软电缆
