定制电缆铝芯适合哪些场合? 电缆这样的产品属于比较复杂的,因为它的型号规格比较多,而且每个国家给我们的标准都不一样,尤其是当一些特殊行业需要用得到这样的电缆的时候,还需要特地去选择一些情况,在有些情况下,可能标准的一些型号没有办法去满足,这个时候很多人就会选择去定制,这样便可以满足自身需求了,今天就一起看一下定制电缆铝芯都适合哪些场合。 如今有很多国家,其实在定制电缆这方面的经验还是比较充分的,定制的电缆一般能够使用的场合有很多,就比如说大型自动化设备或者是矿业装备等等,各种各样复杂的环境下都可以正常的去使用,满足客户的需求。 就如电缆需要平时长期暴露在使用的环境下,对抗一些紫外线或者是抗裂等等,像这样的要求也是可以达得到的,但是如果购买一些现成的线缆的话,可能是没有办法达到,甚至是在安装之后可能会造成更大的问题。但如果我们是定制的电缆,其实可以按照要求进行设计,这样会更加具有针对性,那么使用的过程当中就不会出现一系列危险问题。
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
1、控制电缆是否有铝芯电缆!!!!有哪位大侠知道!!!2、在哪里有规定控制电缆有铝芯电缆,给个书面依据!!!!!!本人急需解决这个问题!!!!我在网上等大家的留言!!!!谢谢!!!!
1250KVA 10KV变压器,采用YJV22-10-3*70电缆长度550米,请问电压降是多少?埋地敷设是否可行?
现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。
硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比 在现代社会生活中,随着科学技术的发展,电子产品已经成为了人们不可缺少的一部分,与此同时,电缆电线的需求量也在不断增加。各种不同类型的电缆生产厂家,在生产制造的过程中,不断使用先进的科学技术,提高了电缆的生产率。太平洋电缆通过硅胶电缆铜芯设计,让电缆的质量也进一步提升。 首先,在生产和制造电缆电线的时候,大多数生产厂家都会采用硅胶材料作为保护层和绝缘层。而内部的金属线则会使用铜丝。硅胶电缆铜芯设计在一定程度上使得电线的使用寿命增长。传统的电线会采用铝丝,铝丝最大的特点就是传导性比较强。但是由于质量比较硬,所以在延展性方面不能够充分发挥作用。如果采用铜芯电缆的话,就会从很大程度上解决这个问题。 其次,硅胶电缆铜芯设计最大的好处就在于提升了整体硅胶电缆的质量。由于金属铜本身具有的传导性以及高熔点,使得硅胶电缆铜芯能够起到很好的防火作用。在电线使用过程中,由于电功率过载会造成短路断路,从而引发火灾。所以采用铜芯的话,会使得电线的使用更加安全。 <
铝芯电缆一般都适用于什么场合? 随着科技的不断进步和工业的快速发展,电缆作为电力传输的重要媒介,在各个领域都发挥着至关重要的作用。在众多电缆材料中,
厂房院内 有高杆灯4个(2KW),路灯5个(0.5KW),分两路高杆灯一路,路灯一路,由于铜芯电缆太贵,甲方要求用铝芯电缆,请教高手用什么型号的铝芯电缆呢??急求
铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载流量不同外还有什么区别啊?现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高,其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的可不可以啊?我感觉不是很好,还请各位多多指教!
有一2000平米左右的火锅店(二层楼),店内全部用电磁炉烧火锅,据老板估计有500KW左右。装潢公司在对该火锅店进行电气安装时,对楼内主干电缆全部采用普通铝芯电缆(不考虑容量),这样做规范是否允许?是否符合防火要求?请高手给我一个说服装潢公司改用铜芯电缆的理由!!谢谢了。
工业与民用配电设计手册 480页有一句 氨压缩机房的电缆应采用铝芯电缆。但是,规范中都没这一句。或者间接的要求也没有(可能是我没有找到)并且,在《冷库设计规范》GB 50072-20107.2.6 和7.2.10 比较内涵的说可以使用还有GB 50217-20073.1.1 控制电缆应采用铜导体。环境应该应该按照防爆二区考虑。。。有氨气的环境中,动力、控制、照明配电的电缆到底使用铝芯还是铜芯。
众所周知,铜原材料的价格飞速上涨,导致铜芯电缆和铝芯电缆的价格相差很大。 我曾上网查过,在99年左右,铜和铝的原材料价格相差不大,铜芯电缆和铝芯电缆的价格也相差不大,但铜芯电缆在导电率、压降等方面的性能又明显好于铝芯电缆,所以大家理所当然的选择了铜芯电缆。但是这几年铜材料价格的上涨,铝芯电缆又有抬头趋势。 我是98年参加工作的,从参加工作以来样子使用的是铜芯电缆,所以对铝芯电缆的性能不了解。但听人介绍,说铝芯电缆的压降大可以通过增加一个截面规格就可以解决了。铝的抗氧化性比铜的差,但在北方地区,气候干燥,所以这方面的因素又可以忽略不计,是这样吗?但铝芯电缆的价格却比铜芯电缆低很多。 咨询这个问题是因为我目前负责一个单位职工集资建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四个规格的低压电缆(设计是铜芯电缆)将近1000米,但选铜芯电缆和选铝芯电缆的价格竟然相差20万还多。但是又不敢为了省钱而忽略了稳定性等,毕竟是职工自己的血汗钱啊~ 大家帮帮忙吧!先谢了!PS.我们这边电业局只在高压且240以上电
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
最近遇到甲方要求将工程中的所有铜芯电缆改为铜包铝电缆,不知道铜包铝电缆的性能和铜芯电缆是否能等量代换,2者载流量基本相当,但铜包铝电缆在实际的使用过程中有什么利弊吗?希望大家能给点意见
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别? 变频电缆一般它会有比较强的耐电压的冲击性,所以在使用的过程当中是可以承受得住那种高速的脉冲电压的,所以对于很多电器也有着比较好的保护作用,主要是使用变频电源和一些电机的时候相连,像这种产品如今在市场当中经常会用得到,就比如说一些食品加工或者是基础加工的行业。今天就一起看一下变频电缆铝芯和普通的电缆有什么区别吗? 屏蔽的结构不同 变频电缆它会采用一定的总屏蔽的结构,主要是里面有铜带屏蔽或者是一些组合屏蔽等等,所以它会有一定的截面比例。所以像这样的设计可以让这样的电缆拥有更好的抗电磁感应,也就是说可以扛得住一些信号的干扰,在一定程度上能够减少一些电感。而且在这种屏蔽层当中,它也有一种抑制电磁波发射的作用,能够直接保护住中央,但是普通的电缆是没有这样的屏蔽层的,所以在抗干扰方面会比较弱一些。 电气性能 变频电缆其实在普通电缆的基础上又加强了对于电容
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
10kv铝芯电缆
10kv铝芯电缆专题,为您提供10kv铝芯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv铝芯电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv铝芯电缆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
