  • 关于110kV及10kV电力排管的问题
    请问,110kV及10kV电力电缆可不可以在一组电力排管管块中敷设,比如说建设一个3x8的电力排管,同时用来穿110kv及10kv电缆,是否可行?如果不行,有没相关规范规定?如可行,电力井是否也可共用?
  • 10KV以下电力配网设计模版
    图纸简介: 高低压配网设计一次图设计图纸模版,有高低压接入方式等,单电源接入法,一个变压器,两个变压器等接法 投稿网友: qjx929 上传时间: 2014-01-21
  • 从10kV电力设计转行到建筑电气?
    还是老话题,想从电力设计公司转到建筑公司做建筑电气,因本人现在一乙级电力设计公司,虽然是乙级,但公司接的项目少,而且没超过10kV的,一年多了,感觉早就没成长空间了,技术含量太低了,换个人学俩月就能做,想跳槽去其他电力设计公司,但没干过高等级电压人家又不要,现在很纠结,在这公司混下去肯定是没前途的,所以想去家建筑公司干建筑电气,如果是甲级建筑公司,应该可以跳吧,不过要重头学起,不知道人家给不给这机会,大神们, 你们有好的建议吗?
  • 关于10kV电力电缆的载流量问题
    在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
  • 10kV电力电缆与控制电缆的距离
    本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
  • 10kV、35kV电力电缆的参数
    各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
  • 提供10KV、110KV、220KV电力变压器
    销售(1)10KV、35KV、110KV、220KV油浸式电力变压器(S9/11型);(2)SC(B)9/10/11系列环氧树脂干式变压器;(3)SG(B)10/11系列杜邦环保干式变压器;(4)美式箱变;(5)欧式箱变。网址:www.dtdl.com.cn
  • 10kV电力电缆可以采用什么方式敷设?
    由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
  • 10KV电力钢杆机基础CAD图
    10KV电力钢杆机基础CAD图,欢迎下载学习。
  • 10kv电力线能穿越民居吗?一层的平房
    望高人给个答案,因为从书上看是10千伏电力线与建筑的垂直距离要超过3米,水平距离也要超过1.5米那就是不能穿越民居了?可是现实生活中确实看到过那种电力线穿过民居的情况啊
  • 10kV配网电力工程技术探析
    1.10kV配网电力工程技术的主要问题 1.1人为损坏 人为损坏是10kV配网电力工程最常见的损坏原因之一,城市变电站是城市电网的中枢系统,而10kV电网配置面临这出线数量多,负载比较高,年久失修等等的挑战。现今的10kV配网电力工程大多采用的都是环网供电设置,但是由于城市电网配置的不合理性,使大许多的线路为临时接线,使得环网供电难以实施。同时还会加大电网的符合,造成电能的损失。加上认为操作不当以及对供电站环境的破坏,造成供电设备的污染严重,供电导线绝缘性能低或者失去绝缘性能,从而增大了事故的发生几率。 1.2设计与实际的差异问题 因为人为误差操作以及偶然性因素,10kV配网电力工程设计与实际施工是不能够完全契合的,设计方案的有些问题是在实际施工中不会出现的,而实际施工中遇
  • 【请问】10KV的电力电缆采用什么埋地?
    请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
  • 如何鉴别10KV聚乙烯绝缘电力电缆
    采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
  • 10kv高压电力线防盗系统
    近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电网络电力线被盗案件。其中农电输变电网络系统中,10KV电力线被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,而10KV电力线多为地上架空线缆,同时北方部分农电电网在冬季农闲时为无电状态,这就给偷盗者造成可趁之机。 农村电网一旦遭到破坏,就会严重影响工农业生产,给国家和企业造成严重的经济损失。 为防范电力输变电网络遭到人为破坏,完善电力线网络监测系统,维护广大用户和电力设施投资商的利益,我公司设计开发了HSPLM-0602系列“电力线防盗检测系统”。 一、系统特点:1、与强电隔离,确保安全。 系统通过采用我公司自行研发的“电力线全隔离电压传感技术”把10KV电压与下位机设备完全分离开,成功地实现了对10KV电力架空线的全隔离监测。同时,在电网末端无负载的状态下,也能正常监测电力线,弥补了使用互感器等其他信号采集方式在这方面的不足。2、全天候实时监测 在电网无电状态下,仍可检测电力线回路是否完整。设备采用全密封整体高压铸铝外壳,具有良好的防水防尘性能,以及抗恶劣电磁环境等特点。 适合在恶
  • 关于开发区的10kV电力网络规划的问题
    不知道在这里问这个问题合适不,但看来看去没有别的好地方了:)现在一个城市一般有许多新上的开发区项目,我们一个地级市总共就有小的开发区共13个(不讨论其是否合理),开发区内每新上一个项目,就要接一路电源给他,项目多了这样一来对整个网络必然要做一个整体规划,对于开发区的10kV网络滚动规划,不知道各位有没有相关的规划经验,方法,软件,或能介绍一个互相交流的网上论坛,谢谢大家!
  • 请教变电房10kv电力接入系统如何设计
    最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
  • 10kV配网电力工程的技术问题分析与解决
    摘要:电力工程技术对于10KV 配电网的电力工程质量保证有重要作用。分析了10kV 配网电力工程存在的技术问题,说明了10KV 配网电力工程技术准则,同时也给出了解决10kV 配网电力 1 10kV 配网电力工程存在的技术问题 10kV 技术事故中,外力破坏所占比例最大。除此之外,影响10kV 配电网安全可靠性运行的主要技术因素是积污后引起的闪路及各类过电压。 1.1 外力破坏 由于经济发展较快,原有的10kV 配电网已经不能满足供电可靠性的要求。首先,原有的10kV 配电网络以架空线为主,接线形式主要为单端电源供电的树枝状放射式,新建的工业开发区和商住小区则通常采用环网供电,电源有的是从就近的架空线上取得。其次,由于在规划网架未完善之前,部分用户急于用电,按规划实施一步到位投资难以落实,因此接
  • [广东]学校10kV电力工程竣工图
    本资料为[广东]学校10kV电力工程竣工图。 概况: 本工程为广东深圳某学校新建4台800kVA 1台315kVA变压器工程。 供电电压等级:采用10KV单回路电源供电。 电源接入方式:电源1: 220kV变电站F43中集线供电。                       电源2:基建项目110kV变电站新出线路供电。 设计范围: 10kV供配电系统;10/0.4kV变配电系统; 低压配电系统;电力监控系统等 部分图纸摘录:
  • 纵横师友2011版农网改造10kv电力软件
    纵横师友2011版10kv电力软件软件概述电力系统是一个特殊的行业,电力工程预算有着与其他工程预算截然不同的计算规则、操作方式。纵横师友配电线路计价软件能较好的解决工程预算中出现的问题,该系统提供强大的数据查询功能,多种录入方式并存,并提供实时计算功能减轻了预算人员的工作强度;灵活的取费方式、报表格式使预算人员可以生成理想的预算价格、美观的报表格式,同时报表可以导入EXCEL进行二次设计;本系统与地方定额可以无缝挂接,解决了定额跨专业调用的问题,是电力工程预算人员的好助手。一、主要定额库:1、电力建筑工程预算定额(2006)2、电力安装工程预算定额(2006)3、河北省安装工程消耗量定额(2008)4、河北省建筑及装饰工程消耗量定额(2008)5、河北省市政工程消耗量定额(2008)二、主要功能1、录入定额及工程量,对定额进行换算,拆除、地形系数计算,可以按用户的要求挂接当地的定额。2、装置材料查询录入,可以按用户的要求挂接当地的装置材料库。3、组合材料的查询录入,可
10kv电力
10kv电力专题,为您提供10kv电力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电力 相关的专业交流讨论,更多10kv电力相关内容请访问
10kv电缆头型号
10kv电缆安全
