  • 影响铜芯电缆载流量的因数
    影响铜芯电缆载流量的因数
     1、土壤热阻率   对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。   2、绝缘材料   不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。   目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。   3、多回路成组
  • 关于10kv电缆载流量的疑问
    在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
  • 铜芯电线电缆载流量标准PDF
    铜芯电线电缆载流量标准PDF
    铜芯电线电缆载流量标准
  • 3*185的3芯电缆载流量问题
    各位大侠:本人有个小问题 施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教
  • 关于10kV电力电缆的载流量问题
    在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
  • 6/10KV-YJV-1*500平方电缆载流量?
    我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
  • 3芯电缆与3+1、3+2芯电缆载流量的比较
    3芯电缆与3+1、3+2芯电缆的载流量到底差别有多大啊?电缆选型时需不需要把这个差别考虑进去啊?我查了好多资料,有的说一样,不考虑载流量差别,有的说不一样?比较迷惑啊!求大侠指点!谢谢!
  • 关于电缆的载流量的问题
    我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
  • 为什么相同截面积的铜芯电缆,VV和YJV的载流量不同
    今天突然想到一个问题,哪位师傅给解答一下。问题:相同截面积的VV、YJV电缆的载流量为什么不同?自己理解:导电材料都是铜芯,且截面积相同,载流量应当相同。只是他们的绝缘和护套的材质不同,就会导致载流量不同么?自己没想明白。
  • 求高压10KV的电缆载流量表
    高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
  • 铜芯电线电缆电流载流表
    铜芯电线电缆电流载流表
  • 铜芯电线电缆载流量标准-国际铜业协会(中国)
    不知道有没有人发过,我发一下
  • 电缆选型(一)关于载流量校正
    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及
  • 关于电缆载流量的几个问题
    关于电缆载流量的几个问题
    图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该
  • 新手求教,关于电缆载流量
    最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教
  • 电缆双拼载流量如何确定??
    相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!
  • YJV22-4X240电缆载流量
    三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?
  • 关于双拼电缆的载流量的问题~~~~
    今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...
  • 桥架内电缆载流量怎么计算?
    图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
10kv铜芯电缆载流量
10kv铜芯电缆载流量专题,为您提供10kv铜芯电缆载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv铜芯电缆载流量 相关的专业交流讨论,更多10kv铜芯电缆载流量相关内容请访问
10kv电缆安全
10kv高压电缆敷设
