欢迎大家使用!
交联电缆工艺性能简介一、概念 交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。二、交联工艺方式 目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类:第一类 过氧化物化学交联,包括饱合蒸气交联、惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联,国内均采用第二种即干法化学交联;第二类 硅烷化学交联;第三类 辐照交联。1、 惰性气体交联――干法化学交联 采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。2、 硅烷化学
10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆技术协议 希望对同行有所帮助 有用别忘了顶一下:victory: :handshake
采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
辐照交联聚乙烯低烟无卤电缆(型号WDZ-YJFE)。我就是不知道辐照(F)究竟是什么意思啊,抗辐射的吗?还是该电缆是通过“辐照”这种工艺模式做出来的哦,,,有谁知道的拜托留个言哈,谢先!!!
交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作。PDF
10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
这是制作过程,请多多发表意见。
表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W)截 面(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 铝 芯 4 42 40 38 6 47 45 43 10 62 60 58 16 83 80 77 25 104 100 96 109 105 101 35 125 120 115 130 125 120 50 146 140 134 151 145 139 137 70 182 175 168 187 180 173 215 205 172 95 218 210 202 224 2
《工业与民用配电设计手册》第三版P513页表9-32“6-35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量”中,三芯电缆的最小截面是35平方,注3还特别指出,8.7/10KV三芯电缆截面范围为50-400,我查了其它手册,如《钢铁企业电力设计手册》,还有电缆厂家的实际产品,最小截面为25平方,而且我也用过25的6KV电缆,那么做题时,如果选截面,载流量满足要求,我们是按《钢铁企业电力设计手册》选25的,还是按《工业与民用配电设计手册》选35的呢? 期待高手答案。
006_交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺
交联聚乙烯绝缘电力电缆故障的处理和预防
额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
请问大家一个问题,根据民用建筑电气设计规范7.4.1条,一类高层建筑内应使用低烟无卤交联聚乙烯电缆,而高规中确并没有此项要求,那是不是设计时必须按规范要求设计,否则审图的时候通不过?现在一类高层建筑还可以使用YJV电缆?请高手赐教!
CJT205-2000 建筑给水交联聚乙烯(PE1X)管材
在工业与民用配电设计手册的第514页,表9-33 6-35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设载流量,在该表的注释中有下面一段话:表中单芯电缆数据为电力电缆护层、屏蔽层短路时的值,当开路时,可借用表中数据。这段话的意思是该表中所列的电缆载流量是电力电缆护层、屏蔽层短路时的值?不理解这句话的含义。麻烦哪位童鞋给讲解一下。提前感谢。
摘要:本文对交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称交联电缆)击穿故障进行了评定分析,介绍了交联电缆击穿故障率的可靠性统计,指出电缆输电系统中运行1O年左右的电缆其击穿故障率将明显地增多,而系统中剩余的电缆即会很少击穿,进入一个稳定期,使用寿命可超过3O年。文中对国内生产的交联电缆击穿故障的原因进行了较详细分析和讨论,并提出了一系列的改进方法和措施。 关键词:交联聚乙烯绝缘电力电缆;击穿故障;可靠性统计;分析与评定;改进与措施
10kv交联聚乙烯电缆
10kv交联聚乙烯电缆专题,为您提供10kv交联聚乙烯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv交联聚乙烯电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv交联聚乙烯电缆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
