  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 求教各位关于电缆的问题
    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 110kV~500kV电力电缆工程设计规范
    水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范DL T 5228 — 2005欢迎访问:http://www.ynnj.com.cn 迫于无奈啊,设置密码的目的就是想要大家访问 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的为大家服务…… 请予以理解并给予支持,谢谢! http://www.ynnj.com.cn 论坛升级为5.5版,欢迎大家访问尝鲜啊!该站主要有一下板块: 怒江风景 介绍我国13大水电基地之一 --怒江的美丽风光及旅游资讯。 怒江水电 介绍怒江水电开发的最新资讯。 技术交流 一个水电人交流的平台,发布设计、施工、运行、检修中的问题及心得。 标准规程 提供水电行业的相关标准、规范、规程,其中有部分是难得的word版。 水电综述 提供水电行业最新的综合信息(包括国家政策、方针等等……)。 流域开发 介绍各个流域开发的情况(含抽水蓄能),对即将找工作或是想跳槽的朋友来说是个了解水电情况的难得的资料。 招聘信息 刊登水电企业的招聘信息。
  • 额定电压1~500kV挤出绝缘电力电缆及附件IEC标准集
    包含以下IEC标准:IEC60502—1:1998额定电压1kV( =1.2kV)至30kV( =36kV)挤出绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV( =1.2kV)和3kV( =3.6kV)电缆 1IEC60502—2:1998额定电压1 kV( =1.2kV)至30kV( =36kV)挤出绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压1kV( =7.2kV)和3kV( =36kV)电缆 45IEC60502—4:1997额定电压1 kV( =1.2kV)至30kV( =36kV)挤出绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6kV( =7.2kV)和3kV( =36kV)电缆附件试验要求 93IEC60840:1999额定电压30 kV( =36kV)以上至150kV( =170kV)挤出绝缘电力电缆及附件试验方法和要求 121IEC62067:2001额定电压150 kV( =170kV)以上至500kV( =550kV)挤出绝缘电力电缆及附件试验方法和要求 155IEC61442:1997额定电压30 kV( =36kV)以上至
  • 跪求:110kV~500kV电力电缆工程设计规范
    那位仁兄有“水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范(DL/T 5228-2005)”请传上来!谢谢!
  • 请教,关于BTTZ电缆的问题
    BTTZ电缆做分支电缆使用,干线电缆4根BTTZ-1*70 支线电缆4根BTTZ-1*10。请问干线和支线分支处,是用什么东西啊?电缆分支器?分流器??型号规格是什么?套什么定额?
  • 关于电缆,导线选择的问题
    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
500kv电缆
500kv电缆专题,为您提供500kv电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500kv电缆 相关的专业交流讨论,更多500kv电缆相关内容请访问
相关热门专题
