我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]
请教一下,室外照明配电线路电缆终端(中间)头如何计算数量?是否每个灯具接线头都可以算一个终端头?中间头是不是在手孔井里接线才能算?
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!
请问港口门机高压进线式橡套电缆怎么做卷龙滑环箱内的终端头,行业规范和具体工艺要求
1、切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。2、芯线处理
电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
最近干了一个技改供电的活,电缆中间头特别的多,为了以后电缆探伤方便,要画一幅电缆中间头的位置图?符号怎么表示?有没有规定一根低压电缆最多做多少个中间头距离多少?本人差了很多资料没有合理的介绍?高手给个答复,谢谢!
从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
各位大神有没有电缆中间头防爆盒的选材、设计及安装要求?有些是玻璃钢的,有些是金属的,可金属的不绝缘,有没有接地要求呢!?哪里有资料?希望懂得大神回答下!
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
如题,请教各位达人:中压油浸纸绝缘电缆,绕包式中间头使用到的绝缘带材及灌注的树脂都是什么材料啊?绝缘带是四氟乙烯带? 望不吝赐教,为谢。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
有一根3*70高压电缆,要在附近10KV架空线上取电,该架空线每相2根400mm2架空线并用。每相电缆应与架空线并用的2根都连接还是只需跟其中1根连接?
知识点:三芯电缆
单位接了几公里电缆敷设工程,现要求电缆附件用冷缩,因以前用的为热缩附件,对冷缩附件不太了解,有那位朋友对此比较了解请帮忙介绍介绍。小弟在此谢过!
10kv电缆中间头
10kv电缆中间头专题,为您提供10kv电缆中间头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆中间头 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆中间头相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
