  • 35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
  • 10kV电缆冷缩终端头的制作
    10kV电缆冷缩终端头的制作方法
  • 10KV电缆终端头故障原因分析!
    10KV电缆终端头故障原因分析!
    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
  • 10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。
    从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
  • 110KV穿墙套管与电缆终端头
    110KV穿墙套管与电缆终端头
    110KV穿墙套管与电缆终端头
  • 请教,如何确定电缆终端头的数量?
    如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
  • 请教电缆终端头制作的定额
    一根电缆400V电压,是3+1的,电缆头就用普通的热缩管套一下,它的终端电缆头制作费用应该怎么计取?定额上是以一个电缆头计费,“一个”是指一根电缆的一端还是指一根电缆一端中的一根线的头?
  • 用绝缘穿刺电缆终端头的处理
    我们工地的23层住宅用4条4*120电缆上,各层表箱用绝缘穿刺线夹从电缆出线,但会审中(经验尚浅,哈哈)都没考虑到电缆终端头的处理。问过设计院,回复将电缆直接接到末端电箱(120电缆变16线进箱),我也想过用高压的终端头处理(好象是五头的)。各路大哥如果有处理过此问题,麻烦指点下小弟。谢谢!!!:kiss:
  • 10KV户外三芯电缆终端头编织铜带接地的问题
    本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?
  • 10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
    (1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • 电缆终端头和中间接头的安装
    电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
  • 这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点
    这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点
    这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
  • 110kV电缆终端头受潮的处理.pdf
    110kV电缆终端头受潮的处理.pdf
  • 无卤电缆终端头制做套什么定额
    各位仁兄:有谁知道无卤电缆终端头的套项目,我个人认为定额中普通的热缩和干包都不能完全的包括实实际施工内容,如果套浇注式的还不是那么准确,各位帮帮忙
  • 6-10KV高压橡套电缆终端头和中间头有工艺规范吗?跪求急
    请问港口门机高压进线式橡套电缆怎么做卷龙滑环箱内的终端头,行业规范和具体工艺要求
  • 史上最全电缆终端头制作要求总结
    电缆终端接头经常会用到,但说到制作电缆终端接头,又有几人可以找包票说我可以呢,
10kv电缆终端头图片
10kv电缆终端头图片专题,为您提供10kv电缆终端头图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆终端头图片 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆终端头图片相关内容请访问
10kv电缆头故障
10kv电缆安装
