  • 关于直接埋地电缆的选择?
    各位大师,你们好!关于直接埋地电缆应该怎样选择?具体是在小区内部,拟选用铜芯185mm2、120mm2 用以三相四线的主线,应该选择什么型号的电缆。如我选用 VV22型电缆是否可以。
  • 埋地电缆迁移的取费问题
    请教:埋地电缆迁移,电缆井是套建筑工程的010303003砖窨井、检查井,还是套市政工程的040504001砖砌检查井?求大神赐教,并解释原因!
  • 10kv电压等级,容量10000KVA,需要单芯铝制埋地电缆?
    现有10kv电压等级,总容量10000KVA,输电距离约为6公里(5千多米),需要多大、何种规格单芯铝制埋地电缆,求助大神们?
  • 埋地电缆在市区过河部分怎么设计
    最近做一个电力电信的规划,正常都是埋地排管敷设,但是其中一条路要过河,这部分应该怎么设计呢。
  • 小区1万伏高压埋地电缆有要求吗
    以前小区内都是低压线路电缆,现在小区太大需要两次变压,3.5万伏电压变1万伏然后再变低压.请问各位哥哥姐姐,1万伏高压电缆埋地敷设都有什么要求啊?比如:离地多厚?离其他管道距离,离建筑物距离谢谢
  • 埋地电缆短路烧断如何查找断点?
    埋地电缆短路烧断如何查找断点?
    电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:
  • 请教户外埋地电缆接头制作
    我们公司在某小区的室外埋地电缆被别的施工单位弄断了,公司叫我造个预算,好找对方要钱,电缆应该怎么连接啊,要用到什么材料,大概多少钱啊,请各位大虾赐教啊,谢谢。
  • 关于埋地电缆与其他设施建净距问题
    规范里明确规定了埋地电缆与其他设设施间的最小净距。我想问的是:平行敷设时,电缆距离建筑物、构筑物基础要距离0.5m,距离公路路边1.5m。这些规定是出于什么考虑的,是建筑物沉降受力吗?还是防止雷电波引入呢?请教各位
  • 【请问】10KV的电力电缆采用什么埋地?
    请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
  • 关于埋地电缆pvc套管大小的选用
    设计单位的图纸上这样标注电缆:BVV-3×2.5 PC25 FC他用的是25的PVC电线管,我怎么觉得用de20的就可以了。请各位大侠指教!
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设
    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • 有关电缆接头埋地的问题?
    我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 如何快速探测埋地电力电缆故障点?
    在电气安装工程中,经常遇到这样的问题,电力电缆埋地工作结束,后续的工程如打桩,打接地极等工作如不仔细会将埋好的电缆破坏,这种破坏包括电缆外绝缘及内导体,如何快速探测埋地电力电缆故障点就成为关键?
  • 问个应用方面问题:埋地电缆故障查找方法
    埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。2、如何定位大约的故障范围令人头痛。不借助仪表,各位有和经验呢?
  • 35kV埋地电缆 电缆保护区征地的问题
    中华人民共和国国家经济贸易委员会中华人民共和国公安部令(第8号) 根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》,《电力设施保护条例》已经修改并重新发布实施。根据《电力设施保护条例》第三十一条规定,国家经济贸易委员会、公安部对1992年12月2日能源部、公安部批准发布的《电力设施保护条例实施细则》做了重新修改,现发布实施。 国家经济贸易委员会主任 盛华仁 公 安 部 部 长 贾春旺 一九九九年三月十八日 电力设施保护条例实施细则第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建
  • 380V室外埋地电缆套管如何选择?PVC?UPVC?CPVC?
    关于380V低压供电系统的室外埋地电缆套管如何选择?规范也没有个详细规定,我们通常可以采用PVC管,但是市面上的PVC管种类繁多,该使用哪种?高压电缆10KV--采用C-PVC电力电缆管埋地敷设(橘红色的那种)?低压电缆0.4KV--采用PVC-U管(排水管) 或者 采用实壁PVC通信管?:Q[ 本帖最后由 hanqiangding 于 2009-1-7 15:43 编辑 ]
  • 请教:埋地电缆没有标志桩时怎么找到电缆?
    本人从事过管线的阴极保护,当管道上有微弱电流时可以用雷迪探出管道的走向。但是不知道电气专业是否也有类似的工具,可以探出埋地电缆的路由?
10kv埋地电缆
10kv埋地电缆专题,为您提供10kv埋地电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv埋地电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv埋地电缆相关内容请访问
相关热门专题
